tema
Весь контент tema
  1. у ка во нибудь получилось установить? у меня установилась и после деактивации переключается в esi 2.0
  2. трейдем, K65 Газель Бизнес, новая серийная версия с поддержкой кондея, несовместимая по калибровкам тахометра. У меня как раз тахометр не работает.
  3. M114151VN293D59 Газель Школьная, ставил эту тахометр не работает.
  4. Помогите поставить на школьную газель ограничение по скорости в 60 км/ч m114_151vn293k68.rar
  5. Подключился к газеле с помошь адаптера от Cummins Inline 5 называется, подключался к двигвтелю через OBD переходника не было.
  6. на днях буду пробовать к ней подсоединится диллерским сканером Cummins, подсоединяться буду напрямую к двигателю. У меня в тот раз не получилось подсоединиться этим приборам оказалась в шнуре должен резистор на перемычке быть шас он стоит и должна соединиться.
  7. RUSлан, там двигатель ISB , а на газеле ISF. Может есть распиновка OBD 2 разьема именно от газеле с таким двигателем? Пробовал KTSом по OBD не взял.
  8. Газель Бизнес с новым дизельным двигателем, на блоке написано Cummins
  9. tema
    Газель
    Газель Cummins 2.8L чем её продиагностировать???
  10. по м74 начнутся разработки в 2011 г.
  11. просто на основе её нет тюненой.
  12. а 0800 14 или 0800_09 можно ? какая лудше из них
  13. userhome с какой верссии их берет ? И заместо 0800_13 можно прошить 0800_02 ???
  14. тоже сегодня был расколбас на приоре, прошил прошивкой раулюса и все нормально стало. Может это в старых версиях так потомушто прошивка была B173DR01.
  15. нет еше не читали, вот собираюсь купить BDM и попробовать сдуть прошивку. Надо еше пины узнать какой куда подключать.
  16. подключался к м114 прошивку скачал писать только нечего было. Баргузин 2010г. M114151VN293063 m114.rar
  17. Я с разьмом вообше ничего не делал все стандартное. Просто при подключение убираю галку разрешения рограмирования.Попробуй может получиться.
  18. Спасибо а то ошибки по Дк лезут.
  19. в прошивке B103eq20 стоит ДК ? если стот помогите его отключить. B103eq20.rar
  20. какая цена полностью в сборе ?
  21. tema
    KIA Carens
    Осцилографа нет. Машина вообше перестала ехать выше 2500 оборот. Генератор вообше отключал результат такойже.
  22. самое главное она идет на androide 2.2 , жалко что на мой Acer Liquid S100 нет еше официальной прошивки 2.2.
