MVE
Информация о MVE
  • День рождения 26.02.1982
    Toyota Corolla
    Челябинск
1 039 просмотров профиля
Достижения MVE
  1. Отвечу сам себе пакет с данными на 3 пине, должны быть постоянно при включённом зажигании, даже если B-can не подключён
  2. Здравствуйте, Honda CR-V, 2007, 2.0. Моргает зеленый ключ, в блоке управления двигателем ошибок нет, в момент моргания ключа, ошибка при проверки состояния иммо системы B-1 ECM/PCM не регистрируется. При выключенном зажигании после снятия и установки разъема на блоке иммо и включения зажигания ключик гаснет мотор запускается, после глушения двигателя выждав секунд 15 и повторном включении зажигания ключик моргает машина не запускается и так продолжается пока разъем не переустановишь, стабильно. Хотя бывает но 1 раз из 20 без снятия разъема гаснет ключ. Питания, наличие ключа на иммо проверил. Провел отдельно провод от иммо 3 пин до ECM 44 пин , соединил выходом на BCM( IMOES). Проверил осциллографом на 3 пине (S-net) после снятия и установки разъема, после включения зажигания появляется пакет данных и ключик гаснет, после выключения зажигания секунд 15 пакет идет, потом исчезает, после повторного включения зажигания пакет не передается, но уровень поднимается с 1.6в (когда 2.6) до 4.8В. ключ моргает. На 4 пине иммо (B-CAN), пакет с данными появляется как только вставил ключ в замок и остается при включении зажигания, исчезает примерно через 15 сек, после выключения зажигания (одновременно с уровнем на 3 пине). При моргающем ключе если сделать процедуру регистрации (замену) ECM или IMOES, появляется пакет данных на 3пине иммо, и ключ гаснет. Вопрос на исправном иммо на 3 пине, после включения зажигания всегда должен появляться пакет данных ?( или это зависит от пакета данных B-CAN? ) Спасибо за ранее
  3. Обратился к Bosch Invented for life за активацией X-diag, через несколько минут после оплаты, получил ссылку и установил программу, все работает. Спасибо
  4. В продаже?
  5. Оранж бронь если оригинал. Личка
  6. Здравствуйте, так же нуждаюсь в TIS NAO 03.2008. Спасибо.
  7. Активация кнопок на руле (дистанционное управление ...) в пункте конфигурации дисплея.
  8. скорость ECM читает со своего датчика или с абс, если со своего отключи его, с абс, то выдерни предохранитель и проверишь железо. Поставь демпфер (конденсатор + резистор) на второй кислородник, что бы данные на нем не скакали синхронно первому или отключи его. А потом уже евро 2.
  9. делал давненько, епромка была под задней крышкой панели.
  10. Закройте тему пожалуйста, продано amatycin
  11. забронирован до 17-00 07.07.17
  12. to alex33190 в личке.
  13. MVE
    Продам Masterkey
    Продам Masterkey оригинальный версии СТАНДАРТ без ключа с пакетом калькуляторов 2. Прибор не вскрывался, опломбирован. В комплекте: прибор, флешка с п.о, сумочка Стоимость 10 т.р.
  14. Закройте тему. Продано. Спасибо.
  15. 5500 руб
