MVE
Весь контент MVE
  1. Отвечу сам себе пакет с данными на 3 пине, должны быть постоянно при включённом зажигании, даже если B-can не подключён
  2. Здравствуйте, Honda CR-V, 2007, 2.0. Моргает зеленый ключ, в блоке управления двигателем ошибок нет, в момент моргания ключа, ошибка при проверки состояния иммо системы B-1 ECM/PCM не регистрируется. При выключенном зажигании после снятия и установки разъема на блоке иммо и включения зажигания ключик гаснет мотор запускается, после глушения двигателя выждав секунд 15 и повторном включении зажигания ключик моргает машина не запускается и так продолжается пока разъем не переустановишь, стабильно. Хотя бывает но 1 раз из 20 без снятия разъема гаснет ключ. Питания, наличие ключа на иммо проверил. Провел отдельно провод от иммо 3 пин до ECM 44 пин , соединил выходом на BCM( IMOES). Проверил осциллографом на 3 пине (S-net) после снятия и установки разъема, после включения зажигания появляется пакет данных и ключик гаснет, после выключения зажигания секунд 15 пакет идет, потом исчезает, после повторного включения зажигания пакет не передается, но уровень поднимается с 1.6в (когда 2.6) до 4.8В. ключ моргает. На 4 пине иммо (B-CAN), пакет с данными появляется как только вставил ключ в замок и остается при включении зажигания, исчезает примерно через 15 сек, после выключения зажигания (одновременно с уровнем на 3 пине). При моргающем ключе если сделать процедуру регистрации (замену) ECM или IMOES, появляется пакет данных на 3пине иммо, и ключ гаснет. Вопрос на исправном иммо на 3 пине, после включения зажигания всегда должен появляться пакет данных ?( или это зависит от пакета данных B-CAN? ) Спасибо за ранее
  3. Обратился к Bosch Invented for life за активацией X-diag, через несколько минут после оплаты, получил ссылку и установил программу, все работает. Спасибо
  4. Оранж бронь если оригинал. Личка
  5. Здравствуйте, так же нуждаюсь в TIS NAO 03.2008. Спасибо.
  6. Активация кнопок на руле (дистанционное управление ...) в пункте конфигурации дисплея.
  7. скорость ECM читает со своего датчика или с абс, если со своего отключи его, с абс, то выдерни предохранитель и проверишь железо. Поставь демпфер (конденсатор + резистор) на второй кислородник, что бы данные на нем не скакали синхронно первому или отключи его. А потом уже евро 2.
  8. делал давненько, епромка была под задней крышкой панели.
  9. Закройте тему пожалуйста, продано amatycin
  10. забронирован до 17-00 07.07.17
  11. MVE
    Продам Masterkey
    Продам Masterkey оригинальный версии СТАНДАРТ без ключа с пакетом калькуляторов 2. Прибор не вскрывался, опломбирован. В комплекте: прибор, флешка с п.о, сумочка Стоимость 10 т.р.
  12. Закройте тему. Продано. Спасибо.
  13. Это версия AutoScanner Opel CAN, не AutoScanner Opel CAN PRO. Версия PRO стоит других денег.
  14. Да Артура, бронь за вами.
  15. Продам Auto Scanner Opel Can ориг. с разработчиком согласованно, после продажи перерегистрируют на нового владельца. Стоимость 7 т.р
  16. Закройте тему. Прибор обменен. Спасибо.
  17. возможен обмен на Combiloader компл. предлагайте или X100 pro(s) OBDstar или др.+ ваша доплата не менее 30 т.р.
  18. Продам GM MDI оригинальный 50 т.р.
  19. ЕГР заглушили физически и программно? если так, может на сток вернуться.
  20. Ответил в личку Ответил в личку, да это Opel Corsa D Z13DTJ
