224 -
Весь контент Heathen
052 прав, не запишет, пиасини без пробем, делал недавно такую, кесс спасовал.
Какие у вас тут интриги
Продам в базе. Комплект: комбик, шнур 55пин, шнур 71пин, диск, ключ обновления. УСБ ключа нет и не было. 7000 Р. Забрать можно 10 мая в г. Волжский.
А разве на картинке не видно, что по розетке?
Недавно делал траффика, только с К-лайновым эбу. Проверь в моторнике в коннекторе (А) есть ли провод на G2. Есть такой прикол, что эбу кановый, но обмен иммо с моторником по линии Data на G2. Бывает, что линия в обрыве. Ошибок в моторнике может не быть, надо смотреть дату, там флаги иммо и разрешения запуска есть. Иммо должен диагностироваться даже с выключенным зажиганием.
Машина сделана. Всем спасибо за помощь. Дамп из первого поста нормальный и считан корректно. Решилось заменой бодика и антенны.
2001год эбу к-лайновый, бодик Sagem с eeprom 93C66 лампа быстро моргает, в иммо ошибки DF067 по антенне приемопередатчика и DF069 по транспордеру. Родной ключ 7941 с ремоутом. Проводку от бодика до считывалки проверял. Антенна целая. read_93c66.BIN
Записал 5Р08С3 Хпрогом как 95С08, верификацию проходит успешно. Щас попробую опять эмуль на блок запаять. Завтра теперь уже отпишусь о результате. Я выше писал, что пробовал подготовленный 7936 положить, не работает иммо, Пин принимает, но вылетает и процедуры прописка с ошибкой, ключей прописанных так и остается 2, Чип, который хочу прописать так и остается Blank. При всем при этом накачка есть.
Будем попробовать!!! А вобще эти чинские иммо-эмуляторы работают? Мы смотрели осциллом карманным, он на проводе DATA циклично генерит 4 числа с уровнем 5В Да я вот уже Хпрогом как 95С08 рабочий блок считал, что теперь взад вернуть не могу... Спасибо Slavik K за подсказку, что мой считанный дамп кривой.
Нашел такой еепром под автопривязку, правда от опеля. Попробую записать и сделать верификацию Хпрогом. 5p08 632 новый автопривязка.bin
Каким прогером корректно можно работать с этим еепромом? Есть минипро, хпрог, карпрог, но выходит не один правильно не читает 5Р08, правда карпрог не пробовал...
Было такое подозрение. Нашел чужой дамп, сравнил, структура одинакова, только потом перезаписывал... Выходит не я один так лоханулся с еепромом.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Приехал клиент на Трафике 1.9DCI EDC15C3, иммо Sagem, заводится рандомно, ошибки по приемопередатчику и транспордеру. Накачка есть. Считывалку разобрал, пропаял, антенна целая. UCH был немного залитый, почистил, проблему не решило. Хозя попросил поставить иммо эмулятор, на руках есть 2 чинских Renault immo emulator, не один так и не заставил работать. Снял моторник, еепром 5Р08С3 прочитал как 95С08 Xprog. Сделал Virgin, провод Data эмуля пробовал подключать и к разъему блока и к входу проца С167. Не получается каменный цветок. В дате моторника иммо-армед, пароль не запрограммирован. Посмотрите мож Virgin не правильно делаю? Пните в нужном направлении, как заставить эмуль работать. ПыСы: После всех издевательств и простоя ночь без АКБ иммо ключ перестал видеть вобще. Думал мож родной реношный ключ выделывается, но СН900мини его читает. Дополнительный ключ пином положить не смог, процедура завершается ошибкой. Renault_traffic.rar
GPT - вид защиты. Пароль с процессора с этим видом защиты можно считать только с помощью GPT адаптера, он генерит меандр, который подается на входы датчиков коленвала и распредвала, после чего по кану читается пароль. Как-то вроде так...
Не, такой не пойдет... Нужен DA, DB, CA, CB или от УАЗа с электродросселем и ДМРВ
Отписал в личку.
Куплю ME17.9.7 от ВАЗ не кановый или от УАЗ с ДМРВ.
А в этом проводе и есть резюк 1Ком на массе, можете мультиметром посмотреть.
Модно, ID48 айфоном положить, так клиент в штанишки сразу навалит и будет айфона бояться
И моторник если постараться разборный и еепром в иммо есть, шестиногий. 3 ввода неверного пина и иммо блокируется, можно дать отстояться, но не всегда прокатывает. В таком случае рабочая пара с известным пином поможет.
На здоровье read_TC1767_intFlash_P408.rar
