172 -
Весь контент Ильшатыч
Новый стоит 3500р, причем без доставки, не думаю, что цена 1800р с доставкой это много. За 1500р можно, но без учета доставки.
Нормальный осциллограф, много раз выручал. Снижу цену до 1800р. с моей доставкой.
Если вопрос не решился: Log-ПОЛИК.txt
Модель двигателя 491QE . Машина больше 120 км/ч не едет, на подъеме вообще падает скорость. Пробег 44000 км, форсы проверены на стенде, давление топлива норма, компрессия по 11-12 атм, противодавление в кате 0,3-0.4 атм. на оборотах. Когда скорость 100-120 км/ч, что пол педали газа держишь, что полный газ- нет толком тяги. Снял осцилограмму дпкв+датчик давления- пик давления в первом цилиндре приходится на 21 зуб. ДПКВ у них на стыке коробки с двигателем. . Это норма или нет- кто в курсе?
Попробуй нагрузку дать машине, например с тысячи-полторы оборотов на третьей скорости утопить педаль газа в пол , если будет пропадать сигнал, то может быть высоковольтная часть. А так наоборот бывает- пока нештатный БК подключен, сканматик не может подсоединиться к ЭБУ, отключаешь БК и вуаля- есть связь. Но это по К-линии, на кан шине не в курсе как себя ведет.
Снимаю бронь.
Бронь до выяснения
Спасибо. Если интересуюсь дублями, то не из простого любопытства и писать ответы не несущие информационной нагрузки (флудить) ....для чего?
Интересует вопрос- есть ли дубли пробега (пассивные) .
SBC снял, скинул моторчик, три щетки из четырех стерты. Кто в курсе подскажите верхняя крышка блока SBC сидит на герметике? Снять ее надо. Насчет припишут все грехи- возьмем расписку .
А ведь верно, мотор насоса шумно работает. И клиент говорит, что он в принципе катался с ошибками и тормоза работали. Завтра посмотрю моторчик. Спасибо.
Нету стара, есть автоком.
Педаль тормоза проваливается при нажатии больше чем наполовину постоянно что на заглушенной, что на заведенной . Тормоза слабые. Ошибки в SBC: C25D4, C269A, C26DE, C249F, C235A, C26BB. Когда стер ошибки, то педаль провалилась до пола при нажатии. Клиент говорит- ехал и неожиданно педаль тормоза стала проваливаться . При нажатии на педаль тормоза показания датчиков давления около 30 бар, если сильно надавить, то поднимается до 50-60 бар. Может ли из-за ошибок C235A C249F отказывать тормоза?
Вряд ли из-за таких ошибок машина будет задыхаться, так что прошивка вряд ли поможет. На диагностику надо ехать.
scandoc еще не продан?
Вроде нашел проблему- не работает датчик угловой скорости заднего кардана. На диагностику не вышел, пришлось врукопашную побороться .
