Ильшатыч
Весь контент Ильшатыч
  1. Цепь новая , пакет фрикционов поменян.При включении LOW загорается только лампа 4WD. Индикатор осей должен загораться?
  2. Если раздатка в режиме LOW, то при трогании с места на льду сначала буксуют задние колеса и потом должен включиться передний мост или сразу оба моста должны заработать? При том что машина буксует на месте , т.е. не двигается с места. А то сегодня буксовали на Сорике в режиме LOW , задние колеса уже ямки во льду пробурили а передний мост пару раз только подключился. На подъемнике все колеса крутятся , что в AUTO , что в LOW режиме. Вот и думаю может ли так быть из-за износа фрикционов на многодисковой муфте или при движении только в раздатке подключится передний мост? Знающие подскажите.
  3. Решили проблему? Есть такой интересный кусок схемы, может поможет И диагностика АВS не по К-линии?
  4. Сколько стоит-то в Москве смотать Гранту (если не секрет), да еще и с выездом?
  5. Прошивки кривые, не у автора покупали
  6. Да, то что надо. Благодарю.
  7. Cкиньте стоковую прошивку, если есть у кого, на Chevrolet Epica Sim2K-D160 A202AR30. Спасибо
  8. Если есть интерес сделать самому, то будь добр купи сканер , посмотри параметры, изучи систему управления впрыском и т.д. и т.п. А так, это из разряда конкурса эрудитов, кто угадает тот молодец.
  9. Система BOSCH EDC7UC31 410л.с. После заводки выдает ошибки по: Нарушение режима управления дозатором ТНВД- ошибка работы дозатора топлива на холостом ходу, неверная установка дозатора топлива, превышено максимальное положительное отклонение. Проверил обратку с форсунок общую- за 1 минуту на холостом ходу налило 200 мл. Где-то писали не больше 100 мл должно быть. Могут из-за этого выходить эти ошибки, или дозатор тупит? Фильтра менянные. Давлние в рейке около 540 бар на холостых. Рейка вместе с аварийным клапаном и датчиком давления стоит новая(заменена). Пробег около 280тыс.км Пара скринов
  10. наклон зуба может инверсия сигнала .
  11. Я потом увидел там еще одна микра на входе сгорела, вот ее доставка 3-4 недели займет маркировка z0. Покопался в нете вроде расшифровывается как BZA420A И ведь не факт, что проц не сгорел
  12. Похоже в СПб некому, кроме тебя самого, смотать. Предлагают деньги и никто не откликается. Вот куда надо ехать на заработки
  13. Нет, не пострадали. Ударило прямо в антенну на крыше, сожгло ее и машина встала. Коробка робот, осталась на скорости- пришлось им вызывать эвакуатор.
  14. И что даже денег не брали за запчасти, ведь ходовка, можно сказать, расходный материал.
  15. Вот и говорю могут увидеть или нет?
  16. Про акб клиент не говорил, видимо нет
  17. У этой машинки что-то с коробкой случилось, так что могут и посмотреть .
  18. Проще, что клиент и решил сделать. Там вообще походу ни одного живого блока не осталось
  19. Подсказали что есть , но видно ли его? Клиенту надо будет к официалам на гарантию.
  20. Спрошу здесь: есть ли дубль на этой машине?
  21. В машину при движении ударила молния, ничего не работает. Разобрал СИМ, интересует что за микра откололась возле моторолы, может кто в курсе . Вдруг при замене заработает модуль.
