eralal
Весь контент eralal
  1. Добрый вечер! При повороте телефона на широкий экран или обратно, рвётся связь и начинается повторное автоопределение блока без подключения, приходится выходить из программы и заново заходить!
  2. какой адаптер лучше http://елм327.рф/ckaneri-elm327/elm327-bluetooth/elm-327-bluetooth-micro-new.html или http://elm327rus.ru/mini-elm327-bluetooth/
  3. Сейчас пробовал последнию версию, обрыв остался, пробовал менять интервал, связ более менее держит, гдето минутую. Сделал логи может пригодятся.
  4. логи с реализа логи с версии 2.08.1 не включил и не сохранил если нужно схожу сделаю. На Информации о Ошибках связь не рвётся, при переключении на Парметры связь рвётся, на АЦП держится чуть дольше. Пробовал на старом телефоне андройд 4.1 всё работает идиально.
  5. Завтра сделаю. просто параметры зависают и переключиться не возможно. А без допусков , Это не загружая с сервера? Или просто их отключить? Атаптер перестаёт мигать, только горит питание
  6. Всё переделал. Установил 11 тест, скачал параметры ЭбУ, поверх установил последний реализ. Связь рвётся также, экран зависает, на переключения не реагирует, хотя кнопки переключаются. Но при этом значок машинки и блютуз активны ( не гаснут ). Без параметров связь не рвалась. Добавлю, что переключения я делал после обрыва связи, связь рвётся на параметрах
  7. Пробовал сейчас новый реализ, связь устанавливается и не рвётся, но нет параметров, только информация. При этом загрузка с сервера не происходит, пишет, что нет соединения с сервером, интернет работает, проверял. Переключался между функциями, связь держит. Проверил ещё на Торкуи, Сканмастер и Автодоктор, связь нигде не рвётся. А вот с сервером не понятно. Может после загрузки и начнёт рвать связь. Да, вот ещё. Пробовал сам отключать соединение и тут же включать. Соединяется сразу, при этом не отключал зажигание и не вытаскивал адаптер.
  8. Проверил сейчас данный реализ на версии 4.4, всё осталось как было, связь рвётся
  9. Я извеняюсь. но я раньше проверял на телефоне версии 4.1 все ЭБУ ни где отвалов не было. Всё работало,как в космосе, но после смены телефона на версию 4.4 начались разрывы связи. Хоть даже адаптер с адресом AA BB CC 11 22 33, но всё работало раньше стабильно. Извените если я Вас напрягаю!
  10. Просто пришлось делать через телефон, поскольку не дома. Вот думаю как ещё отправить! а вот так только пока один
  11. не то отправил не то отправил
  12. сейчас пробовал app-release на 4.1 работает прекрасно без вылетов. На 4.4 рвётся связь через 10-20 секунд с надписью ^^ошибка подключения^^. Или находит адаптер но пишет ^^не удалось подключиться к ЭБУ^^.
  13. Сейчас пробовал 2.08.4.test10 на двух разных телефонах. На андройде 4.1 связь не рвётся, а на андройде 4.4 рвётся. Можно ли это как то изменить? Или только телефон менять. Лог почему то не остался на телефоне. Если нужно я лог сделаю.
  14. Спасибо! Просто хорошая программа и начала рвать связь!
  15. В характеристиках телефона.
  16. А версия блютуз имеет значение? Уменя на телефоне 4.0
  17. Пробовал на М74. Получается, что адаптер и телефон здесь не причём, что то в самой проге рвёт связь
  18. Сегодня проверил свой адаптер на программах Торкуй и Автодоктор, связь адаптер держит без проблем не прерывая её. Пробовал вашу версию 2.08.4 тест7 на другом телефоне связь рвётся!
  19. Спасибо большое! Попробуем другие версии и другие устройства!
  20. а как заменить блютуз в самом адаптере? Я так понял, что у других такая проблема тоже. А как её решить? А почему ещё без скачивания допусков с сервера параметры не показывает?
  21. Скачивал с вашего сайта, гдето летом 2015. А потом она автоматом обновилась, я удалил её и стех пор всегда рвётся связь. Пробелы отключал не помогает версия Анройд 4.4.2 а была 4.1
  22. устройство у меня одно ELM 327 блютуз версии 1.5, правда был другой телефон. Пробовал на М73, М74, Январях и Бошах. Всё работала без прерывания связи.
  23. не помню, но не было ещё допусков
  24. вот логи правда с Бошем нет удалил
  25. и в предыдущих рвётся, но почему? Была стабильная версия. но яеё удалил и не помню версию. А как вылажить логи?
