dimonershov
Информация о dimonershov
    ваз 2113
Достижения dimonershov
  1. Мужики привет! С наступающим праздником всех. Ищу прошивки на 5й январь на 41й и 71й блок с лаунчем. Ну у кого есть, поделитесь. В этой теме не осилил всё скачать и посмотреть. Буду рад вашей помощи. Ах да, карты к прошивкам обязательны. Спасибо друзья.
  2. Конечно я еще раз появлюсь, ошибку свою исправлю! Ребята, ура, машина снова на ходу, сегодня на работу тринахе! Профиль заполню. Я очень рад, что есть такие форумы, с добрыми людьми.
  3. Проблема решена, прочитал хелп к чиплодырю! Спасибо alfo. Если у кого-то такая же проблема и в арсенале только ромокабель! Адресный контакт A0 на плате M29F200BB замкнул на массу (в качестве массы взял 51 контакт эбу), затем подцепил провода к вставленному в юсб ромокабелю, потом через пару сек убрал замыкание. Потом через пару сек нажал установить связь! Ура, блок вышел из комы! Форумы рулят!
  4. Ага, прочитал! Еще забыл сказать, у меня ромокабель http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?products_id=7. Как я понял, надо один адресный контакт замкнуть на массу? Можно ли взять массу с 51 ноги контроллера? И непонятно, что делать с 13м контактом. Его нужно размыкать/замыкать?
  5. Мозги Январь 7.2, стоят на ВАЗ 2113 с проводкой калина. Мотор 11183 1.6 8кл. Прошил блок кривой прошивкой с помощью программы чиплоадер лайт 1.6. Прошивка успешно прошилась. Но когда начал чистить епром, то блок отказался выходить на связь! И с тех пор, я так и не могу заставить его выйти на связь! Жду помощи, блок думаю живой, в программе чиплоадер блок выходит даже в режим диагностики. Как его заставить выйти на связь и почистить флешку?
  6. Хотелось бы знать как! И что за алгоритм такой Emmibox, в чём его суть!
  7. Доброго времени суток всем! Может кто знает, подскажет мне. Вычитал в мануале Энди фроста (для программы Injector версии 1.2.3) по настройке фазы впрыска такую вещь: "Галка Emmibox производит сохранение фазы впрыска в прошивку с пересчетом по алгоритму Emmibox. Смысл его в том, что в контроллере фаза задается не прямой зависимостью байт – угол фазы, а через таблицу пересчета, которая достаточно большая чтобы ее приводить полностью." Что за алгоритм такой Emmibox и что за таблица пересчёта? С галкой Emmibox угол фазы впрыска на 360гр меньше становится. Неужели алгоритм это просто надо из значения фазы вычесть 360? Ребята, очень мучает этот вопрос.
  8. Попробуй на моей прошивке погонять, хоть что-то. По поводу софта, посмотри на ютубе видео Павла Ксенона, он рассказывает в подробностях, как и чем прошивать январи, всё есть в общем доступе. Я сам его посмотрел и самостоятельно откатал себе прошивку, очень доволен. Толковый мужик. Я сам немного описал процесс откатки: http://www.drive2.ru/l/3811535/ Почитай у меня бортовик, там последние записи про прошивку.
  9. Всем любителям тюнинга тазов привет! Откатал спортивную прошивку j7es под следующий конфиг: -Январь 7.2 -Калиновский мотор 1.6 8v -ГБЦ сток -Распредвал Нуждин 10.93, вал стоит в перекрытии -Воздушный фильтр от форд фокус 2 -Дроссельная заслонка 54мм -Картерные газы выведены на улицу (открытая вентиляция картера) -Облегчённый маховик 3,6 кг -Ресивер сток -Выхлоп сток -Масло Shell Helix 5w30 Ultra Extra -Бензин АИ-95 Лукойл Краткое описание прошивки: 1) Отсечка 6500 об/мин 2) Холостые обороты 1100 об/мин 3) Лампа "Чак Норрис" загорается при достижении отсечки и температуре охл. жидкости 100гр 4) На 100гр вкл. вентилятор, на 90гр выключается. 5) Разгон до 100 за 10-11 сек, как уж получится. 6) Расход бензина по городу до 10л на 100км. Ссылка на архив с прошивкой: https://yadi.sk/d/13RH3hrMSXhUN
