poledezarko
Информация о poledezarko
  • День рождения 12.10.1970
    нет
    Россия, Кемерово
  • Интересы
    радио, авто, инструментальная музыка(кларнет, саксафон- слушать!)
Контакты
  • Skype
    poledezarko
912 просмотров профиля
Достижения poledezarko
  1. Добрый день. Удалить датчик неровной дороги, может кто помочь ? M114151GN293058.rar
  2. Гидроблок АКПП надёжный, засориться нечему как на мазде но мыть, проверять надо, лезте не бойтесь , всё легко, мозги пояются. Клёпки сверлом стачиваются, втулки вытащить и сверлятся под болты 20 на 3 (втулки оставлять для ограничения сжатия крышки )
  3. Может кому пригодится . Авто не заводится при F , или какое-то время , то попробуйте самое лёгкое, на момент прокрутки стартера снять реле, как правило авто заводится. После ремонта мозгов АКПП всётаки ставлю доп реле на разрыв управления этой релюшки. Управление провод-стартер - от замка зажигания и масса ( разрешение старт сохраняется на P и N ). Понимаю о полезности F, но это должна быть информация, а не убийство семьи зимой на трассе.
  4. Анекдоты читаем, смысл к каждому дописан !? - ? евро-2 - (смысл - поставить выхлопной 4.2.1)
  5. Теперь понятно почему карбюратор в прошлом, там пропуски не учитывались и все авто сгорели. (по таким рассуждениям)
  6. Виталик 522 Вам скинул номер телефона этого клиента, поговори с ним !- , что в пустую здесь трещать !!!
  7. Все всё поняли, но съязвить надо. Эх гадалки !_ ,всё проще, клиент не хочет поднимать компрессию в одном, сказал масло, бензин не ест, не троит, авто с предприятия, движок новый заказали, этот хотят порвать. Пробег за 200 000
  8. Добрый день. Нужно - без пропусков по зажиганию, Е-2, ограничение и тягу желательно поднять, расход прежний. К кому постучаться, оплата с киви. 2114 м73.rar
  9. Парни перепояли блок, работает без иммо. Всем спасибо.
  10. День добрый ! Дали приговор, что комп во время отстоя убивает иммо. Иммо с Ярославля рабочий выписал, поставил ( до отстоя иммо на диагностику выходил ), теперь тишина. Сам нечего не нашел, комп и иммо отдавал электроникам, собирали на столе, отстаивали, при подачи питания -зажигание насос и форсунки молчат, но с диагностики активируются. Может есть у кого комп с праворукой ( трамблёр T2T58272 ) . Прислали не тот , отослал назад. Родной комп- наверно не поднять. X100 иммо не видит , openport комп не взял.
  11. этот дамп не родной, кто может положить правильно ?-, у нас говорят машина старая, как правильно ключ должен лежать не известно.
  12. я был уверен, что кей лежит
  13. x24 проблема была прочитать, нечего не берёт, а в моторнике что читать и чем можно ?-, думаю получится.
