Владимир Валерьевич
Весь контент Владимир Валерьевич
  1. СЕГОДНЯ ОПЯТЬ ЗАГЛОХЛА С УТРА НА ХОЛОДНОЙ НЕ ПРОГРЕТОЙ МАШИНА .....ГАЗ В ПОЛ -РАЗГОН-В РАЙОНЕ 3000 ОБОРОТОВ ЗАГЛОХ..... ОСТАНОВИЛСЯ -ЗАВЕЛ -ПОЕХАЛ ПО ТИХОНЬКУ-И КАК ТОЛЬКО ЧУТЬ ПРОГРЕЛАСЬ БОЛЬШЕ НЕ ГЛОХНЕТ...ПОДЦЕПИЛИ СКАНЕР БОШ ВЫДАЕТ 2 ОШИБКИ P1215 EDU неисправность -и B2799 управление блоком имобилайзера-но это как я понимаю из за моей сигналки с автозапуском
  2. Помогите нужен специалист который сможет решить проблему!Глохнет Toyota land Cruiser 100 4.2 турбодизель 2007 ....купили машину с рук пол года назад по зиме по началу потихоньку ездили,привыкали потом вдруг -начала глохнуть при резком наборе скорости в районе 2500-3000 -как будто зажигание выключили-причем на драйве это все....останавливаюсь ставлю в паркинг -завожу и как не бывало еду.ошибка была на спил валве сонтрол номер не помню.... ездил в Минск в первый попавшийся сто по дизелям как я понял крутили насос и вскрывали его крышку в итоге ехать начала шустрее но от проблемы не избавили видимо выставили в итоге зажигание пораньше и все !!!! глохнет так же но теперь только на не полностью прогретой машине-как только температуру рабочую набирает -практически не глохнет!!ПОМОГИТЕ моя благодарность НЕ БУДЕТ ЗНАТ ГРАНИЦ... Еще один такой пост и тут вам точно уже не чего не поможет,ваш топик перенес в поиск автосервисов.
  3. нужен специалист который сможет решить проблему!Глохнет Toyota land Cruiser 100 4.2 турбодизель 2007 ....купили машину с рук пол года назад по зиме по началу потихоньку ездили,привыкали потом вдруг -начала глохнуть при резком наборе скорости в районе 2500-3000 -как будто зажигание выключили-причем на драйве это все....останавливаюсь ставлю в паркинг -завожу и как не бывало еду.ошибка была на спил валве сонтрол номер не помню.... ездил в Минск в первый попавшийся сто по дизелям как я понял крутили насос и вскрывали его крышку в итоге ехать начала шустрее но от проблемы не избавили видимо выставили в итоге зажигание пораньше и все !!!! глохнет так же но теперь только на не полностью прогретой машине-как только температуру рабочую набирает -практически не глохнет!!ПОМОГИТЕ....
  4. Помогите нужен специалист который сможет решить проблему!Глохнет Toyota land Cruiser 100 4.2 турбодизель 2007 ....купили машину с рук пол года назад по зиме по началу потихоньку ездили,привыкали потом вдруг -начала глохнуть при резком наборе скорости в районе 2500-3000 -как будто зажигание выключили-причем на драйве это все....останавливаюсь ставлю в паркинг -завожу и как не бывало еду.ошибка была на спил валве сонтрол номер не помню.... ездил в Минск в первый попавшийся сто по дизелям как я понял крутили насос и вскрывали его крышку в итоге ехать начала шустрее но от проблемы не избавили видимо выставили в итоге зажигание пораньше и все !!!! глохнет так же но теперь только на не полностью прогретой машине-как только температуру рабочую набирает -практически не глохнет!!ПОМОГИТЕ моя благодарность не будет знать границ!!!!!!
