AlekzzR
Информация о AlekzzR
    ВАЗ 21093
Достижения AlekzzR
  1. Погода не позволяет долго в машине ковыряться. А за наводку спасибо!
  2. Честно сказать не могу отследить момент перехода на переходник. Возможно раньше работало, когда подключал тремя проводами. Буду разбираться, спасибо! Правильно я понимаю, если ЕМЛка работала всего с 3мя контактами через провода, то по логике если переходник задействует больше и в режиме зажигания не работает, то надо удалить какие нибудь контакты в переходнике? Надеюсь ясно изъяснился)
  3. Работает, но повторюсь не проверить дмрв.
  4. Раньше работала. Вдруг перестала. Емлка подключена через переходник gm12-obd
  5. Добрый день! Вы были правы, я подключился к какому-то чайнику )) Прога и ЕМЛка работает, но есть один момент: ЕМЛка вырубается (перестает гореть красный диод) когда после включения зажигания щелкает реле бензонасоса, тем самым не проверить, например дмрв. Спасибо!
  6. Всем привет и с новым годом! Не работает программа с ЕЛМ вер.1.5. синий зуб. После включения зажигания пробегают все 3 диода и как только щелкнет реле бензонасоса гаснут все, в т.ч. и красный (питание). Если запустить двиг, горит только красный. Программа коннектится с ЕЛМ, но остальные диоды не моргают и на экране информация не появляется. Логи прилагаю. Хелп.
  7. Во вкладке "параметры " показывает норм, 14.1 Попробую на незаведенном.
  8. Но у меня показывает значение 1.426 В.
  9. Привет. Не в курсе почему в графе напротив датчика мрв такие цифры? Там вроде не более 1.035 и не менее 0.995 В должно быть. Скрин прилагаю. Тачка работает отлично.
  10. Подключился сегодня к мозгам, решил снять логи и глянуть АЦП датчиков. В итоге в созданные папки логи не сохранились. Еще такой вопрос: код АЦП датчика массового расхода воздуха 1,5 В. Нашел в инете что 1.02 В это полоток- выше уже мертвец. Неправильные показания?
  11. Вчера тестил прогу. 2109, Вош 154. Первый запуск был удачным. Всё работало, кроме путевого расхода, он был огромен. Далее второй и последующие разы программа зависала после подключения. В последствии оказалось, что виноват телефон, поскольку ELM-VAZ тоже зависала после подключения к блоку. Помогла перезагрузка телефона. Автору выражаю огромную благодарность!!!
  12. Автор, большое спасибо, что добавил 154!!!
  13. Спасибо, пробовал, но хотелось бы функционал по обширнее.
