tim1008
Весь контент tim1008
  1. Всем привет , помогите пожалуйста. Не могу найти код доступа в борт сеть Tiguan 2008 американец 3c0937049ah номер борт сети, и кто справился с задачей по отключению холодного/горячего опроса ламп(ближнего света,дальнего) За дельную информацию готов заплатить
  2. А если попробовать сделать виртуальную замену блока через odis ?
  3. Всех приветствую, закопался с polo 2007года, клиент приехал уже с 2-мя блоками комфорта после другого сервиса. Самопроизвольно могут работать а могут и нет стеклоподъемники всех дверей за исключением водительского,(все управление осуществляется со всех кнопок на дверях кроме водительской двери) водительский стеклоподъемник не работает совсем. Питание на блоки дверей приходит,управление с кнопок водительской двери приходит, связь блоков по lin, напряжение на lin чуть ниже напряжения бортовой сети, пробовал кидать лин между блоками особо к логическому завершению не привело, по схеме лин всех дверей сходится в скрутку (на днях буду искать ее и смотреть состояние).Питание на блоке комфорта есть,по схеме посмотрел связи с блоком комфорта и стеклоподъемниками нету никакой . Кодировка в j393 ок. При снятом блоке комфорта так же могут самопроизвольно работать,через некоторое время опять откажут.При завале lin контролькой на массу стеклоподъемники начинают работать без зажигания пока блоки не уснут.По схеме не указан куда заходит lin после скрутки.Кто нибудь встречался с подобной проблемой? И куда заходит lin после скрутки? В ssp указана комплектация с кан;(
  4. Ребятки, проблема в следующем на офф дилере попытались сделать перекрёстную замену щитка приборов для выявлении неисправности по итогу машина труп Есть у кого чистый дамп на комбинацию приборов 8U0 920 940B выручите по полной! audi q3 2013 бесключевой доступ
  5. всем привет, помогите пожалуйста с прошивкой на мою audi a 4 b6 (1.8t a/t q) AMB немного снизить расход убрать СВВ и сделать Е2 bosch hardware 0261208230 bosch software 1037369307 vm software 8e0909518ak 0004
  6. tim1008
    airmatic w220
    Скиньте пожалуйста схему can соединений .схема эбу нашел уже
  7. tim1008
    airmatic w220
    Выявил еще момент,реле компрессора снимаю ,ставлю. Убираю ошибки,сразу начинает опять распределять как не в чем не бывало:(((сцука бесит
  8. tim1008
    airmatic w220
    смотри,беда в том что компресор блокируется на 4.5атм.накачиваю без реле компрессорном 7очков,скидываю ошибку .включается компресор и начинает распределять.я уже за*пался... Сдувает балон до 3-4 атм и такая же песня..единственный зацеп немного присевшая правая стойка,со звуком компрессора разобрались .куда копать Возможно что это мозг делает датчик давление ?!на рейке распределения
  9. tim1008
    airmatic w220
    всем привет, ошибка С1026-132 С1027-1 расшифруйте пожалуйста. и как с ней бороться.машина при этом поднялась и держит 6 бар в ресивере . сколько там максимум? очень громко работает компрессор.
  10. всем пирветЗ я вот по вопросу выше если можно мне тоже сылочку пжл софт для Launch X431 Master IV
  11. всем привет.может кто подскажет вот такая беда.launch 431 master .на офф сайте по чему то бесптаные версии 14 года лежат,скачал отформатировал флеху.заливаю туда а там остаются те же которые стер.я на измене.....100501 раз пробовал форматировать и заливать.результат один.номер смартбокса 9806408039200 и еще номер 980645871800..что делать посоветуйте?!кому надо могу скинуть эти обновление которые скачал
  12. Всем привет,нужна прошивка под 7.2+, сток на дроселе 56 ,форсы 107 .паук .21124 32 .за вознаграждение .
  13. доброе время суток,скажи пожалуйста я правильно понимаю Э21124 31 элкар это январь 7.2+? если да то как слить прошивку туда от 7.2? или дайте какую нибудь пожалуйста прошивку по бодрее была.ну и температуру опустить 99-96.
  14. разобрал его.это просто распределительная коробка.в итоге нету в ней блока комфорта.все раскидано отдельными блочками)за то победил )
  15. клиент приехал с переделкой моно на инжектор, привез косу мозг.ну и конечно навес,все поставили уперлось в пропажи импульсов на форсы=== скиньте схему пожалуйста переделка с sr20di на sr20de
  16. спасибо большое лезу разбирать
  17. tim1008
    mazda 6 2003 BCM
    всем привет,не могу найти блок комфорта,есть вероятность что он находится в предохранителях? блок предов такого типа http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0mazda%206%202003&img_url=http%3A%2F%2Frazborka.com.ua%2Ffiles%2Fimagecache%2Fmiddle%2Ffiles%2Fspareshop%2Fphoto%2Fms-139949.jpg&pos=3&rpt=simage&uinfo=sw-1680-sh-1050-ww-1509-wh-863-pd-1-wp-16x10_1680x1050&pin=1
  18. tim1008
    gamma gf 618
    требует замены процессора.НЕ могу найти уже прошитого проца. подскажите пожалуйста где я его могу заказать? ATmega 128l-8au
  19. х.ли ты такой дерзкий.не можешь нормально ответить сиди в норке и не мороси .
  20. по моему нет,тк это простой адаптер К линии.ладно кто нибудь может набрасать простенькую схемку с can потдержкой .и как определить первая или 2ая калина
  21. всем привет.беда с абс, приехала горит абс.подключаю дигностику и тут (пизд)не видит блок,программа opendiag1.3.9 пошел дальше проверять питание на блоки абс,все гуд,К линия целая,адаптер для диагностики ромокабель(БЕД НЕ ВИДАЛ,ВИДЕЛ ВСЕ)и такой вопрос насос гидроблока должен работать при зажигании? полез дальше разобрал его,увидел тупо процессор ну и 3 транзистора ,1 я так понял управляет насосам ,с контрольки управляешь работает.дальше не знаю куда копать. ....а .нашел еще провода голые на датчик абс на жопе,устранил.ну и на подкид нету не чего.... калина э газ педаль 1.4
  22. конечно может я не правильно высказался,но Я зашел в прогу.те январь 5.1 7.2 я могу щас перепрошить,отдельный модуль заказал и вот беда....установил .все появилось в столбце январь 7.2 м73,НОООООООО.при нажатие где должно написано flash errorom пишет по середине (нет лицензии для работы с модулем.
