lanesi
Весь контент lanesi
  1. Всем спасибо за обсуждение. Вернул на место родной датчик РВ - три дня заводится без проблем, надеюсь и дальше будет, морозов правда нет сейчас чтобы проверить.
  2. Это сигналы с ЭБУ при прокрутке стартером, при этом импульсов на форсунках и катушках нет Сегодня завелась с 20-го раза. Вот скрины с осциллографа: сигнал с РВ как будто поменял полярность! Кто может прокомментировать?
  3. это датчик КВ, два сигнала вместе сохранить не получилось, завтра ещё попробую
  4. Здраствуйте уважаемые! Вот такая проблема: ниссан примера Р12 двигатель QG16 2005 год приехал с ошибками Р0335 и Р0340, заменили цепь - осталась ошибка по коленвалу Р0335, осцолографом смотрел сигналы на мозгах с КВ и РВ - всё красиво ровные прямоугольной формы, на всякий случай заменил оба датчика - ошибка больше не появляется, клиент уехал довольный. На следущий день машина не завелась при 0 градусов! Ошибок нет, давление топлива 3.5 бар при прокрутке стартером обороты видит - 200 об/мин НЕТ ИСКРЫ питание на катушках есть проверял лампочкой 55вт, нет управляющих импульсов, точнее один импульс проскакивает на 4м цилиндре и тишина, а свечи мокрые значит есть впрыск. Кто сталкивался с похожим?
  5. добрый день! подскажите будет ли работать DiagBox через KTS 530 если установить PassThru ?
