315 -
Весь контент smartcar057
Спасибо! Еще вчера разобрался идя от платы к выводам,сразу разблокировал двери Заменил релюхи, но ошибка по реле(замыкание на массу реле отпирания)не уходит, при попытке открыть цз рубится плюс на катушках реле и садится на массу. Питалово на катушки через BTS 5240 поступает, его то же на всякий поменял, все равно садятся на массу и хоть ты тресни. Буду ковырять дальше, если кто в теме, подтолкните.
Может распин самого замка найдется, перед. пассажирский интересует
Изогнулся, как удав на пачке дуста, залез, проверил преды, везде норма, припаялся к управлению релюшек , там их 4 парных и одна одинарная. Нашел, одну, но там ведь после запирания импульс идет на блокировку, эта релюха не звонится, хотя обратка на всех катушках присутствует.
Приветствую коллеги! Е-70 2008г. Помогите пожалуйста с распиновкой блока JBE или схемой управления центрального замка отказался открываться центральный замок, диагноза ругается на замыкание реле отпирания, двери на двойной блокировке, открывается только водительская с ключа. Очень надо, буду благодарен. Вин если нужен, в личку, в месте с реквизитами. Спасибо заранее!
Присоединяюсь ко всем, С Днем Рождения Виктор! Всего тебе, скоко пожелаешь!
Еще прыжки без парашюта ему вредно сказываются, коммуникация релейная.
Ксенон китосовский не стоит случайно? Если да, то избавляться или экранировать вв провода от блоков до ламп. Да и SAM водных процедур не любит. Не давно были такие. Да и в багажник заглянуть не мешало бы.Последний раз клиент 40р отдал за воду в багажнике. Ацетон,зубная щетка , сжатый воздух и NANOprotech
Ключики и удаленно можно положить. Спасибо,справлюсь!
Не ужели ни у кого нет дампа рабочего? Или нового под привязку
Да, еще попробовал продублировать в 30 строке 05BD2087 аналогично 20й строки , включаю зажигание, иммо как и должно быть моргнул, погас, завел мотор ну и он очнулся снова. На всякий слил еще раз, пару цыфр в нижней строке то же съехали.В общем понял , что синхры нет скорее всего, не дописанная строка при программировании скорее и глюк. PATS SKORPIO TMS370 КОСЯК.bin
Приветствую коллеги ремонтники! Беда такая глюканул иммо на данной железяке, офф возможности нет сделать. Ошибки в PATS B1213 после сброса при кодировании было записано менее двух ключей. Подъезжал парнишка с программатором, попробовал перепрописать, не получилось, но два ключа видит, глянул накачку, не увидел. Начал проверять сам, снял кожух руля, одел кольцо-накачка есть, полез в блок иммо там TMS370, считал дамп, считал ключи, в 20й строке оба на месте, в 30й под первым ключем как я понял-синхра, под вторым-нули. И дамп какой то жиденький. Хотелось бы живой дамп для сравнения или помощи в победе над этим металлом. Заранее благодарен откликнувшимся. Можно в личку не за так. дампы прилагаю RED-05BD2087 BLEC-014AFC09 PATS SKORPIO TMS370.bin SKORPIO TIRIS 4C RED.bin SKORPIO TIRIS 4C BLEK.bin
Есть такой дивайс, как светодиодная контролька, пробежаться по пинам быстрее, чем схему найти, прочитать, пересчитать пины, ну и еще цветовая маркеровка проводов очень помогает
отгорел пин в подрулевой фишке, странно по чему не сгорел пред, а не было ошибки, потому, что не контролируется эта цепь 9м блоком, в связи с чем и нет теста на омыватель Тему можно закрыть В первом посту явно все расписано, кто и что говорит
В первую очередь было сделано
Забыл добавить, 30 контакт в 9м блоке виден и капот в параметрах "закрыт"
Всем привет! С прошедшими! Проблема такая: перестал работать с начала насос омывателя стекла, за тем отказали стеклоочистители. 9й блок не видит положения переключателя, тестом все работает. Подрулевой переключатель живой, ошибок в блоке ни каких. Концевик капота и возможная к нему проводка отсутствуют. Грешу на 9й блок комфорта. Ни кто не сталкивался с данным недугом? Намекните кто нить или может схемой кто помочь. Можно в личку, заранее благодарен.
Не ужели ни кто не ремонтировал дверные блоки мерина?
Всем привет и с Наступающим! Срочно нужна микросхема L9949 или аналог,если такая имеется, до китов далеко, а отдать тачку ну очень хочется! .
Хотел в личку ему пару намеков дать, 21-30 оффлайн. Значит так сильно надо ему. А кто то ночами когти рвал и до сих пор не высыпается
Привет форумчанам! Нужна схема климатроника 3A0907044A CLIMATRONIC V-14 фольксваген пассат Б4 1996г.в.2л GGA вин WVWZZZ3AZTE107768 Не бесплатно! Во вложении похожая, установка , но по пинам не совпадает. С виду одно и то же. Заранее благодарен. B-4 climatronic-manual-eng.pdf
Да,сканер поменял, увидел,но система срабатывает 2раза из 10ти. Датчики ускорения и G-сенсор тормозить не могут?
Приветствую форумчан! Ниссан мурано 2004г. не срабатывает ESP, при этом ABS работает ровно, ошибок в блоках ни каких. Одно НО, не могу найти в блоках показания датчика положения руля, может здесь и зарыта собака, горит индикатор подушек, оборвана рулетка, может датчик положения руля в ней? Ни кто не подскажет дельным советом?
