alexd456
Весь контент alexd456
  1. Нужна прошивка Chevrolet evanda блок ITMS-6F сток YBAE евро-2 2.0 16клап, механика, гбо пропан 4 поколение.Человека интересует уменьшение расхода при некоторой потере динамики(по возможности одну из карт зажигания под газ,другую под бензин).Хотелось бы знать примерную стоимость.
  2. Здравствуйте!Помогите пожалуйста раскриптовать прошивку январь 7.2+. Открыто выкладывать не хочу,так как прошивка вроде бы авторская.
  3. Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,расшифровку нулевого блока данных двигателя ABS (1.8 моновпрыск),нигде не могу найти.
  4. Получается,что при прокрутке стартером форсунки работают,а искры нет?
  5. Извините,сообщение не прошло.Если вы пробовали отдельным светодиодом,то он мог просто сгореть. Попробуйте последовательно со светодиодом подключить резистор 1 килоом.Встречал информацию,что при использовании с январь5.1 катушки зажигания через коммутаторы ваз-2109,коммутаторы необходимо переделывать.Хотя проще будет найти родной модуль зажигания,потому что особых преимуществ такая система не имеет
  6. Вы пробовали отдельным светодиодом,или светодиодом с резистором?Еще вопрос-сколько выводов на разъеме катушки на фото во вложении?
  7. Здравствуйте.Помогите пожалуйста с прошивкой на Daewoo nubira-2 2.0 16v rco механика ,блок ITMS-6F
  8. Осциллографа под рукой нет? Попробуй светодиодной контролькой(лампочка может не успевать засветиться от короткого импульса)
  9. Реле бензонасоса при вращении двигателя стартером срабатывает? Январь 5.1 рассчитан на модуль зажигания а не катушку
  10. Здравствуйте.Бесплатная версия 1.4 при диагностике блока vs-5.6(ГАЗ) работает не корректно(температура -40, куча ошибок),лог не сохранил.
