Доброго времени суток комрады. Есть пища для мозга, переварить пока не смог. По поискам похожего не нашел, возможно плохо искал...
Пациент - свежайшая гранта 8кл, i484gr15. Ошибок нет. Суть - после хорошего прогрева на хх периодически, раз в несколько минут, происходит кратковременный резкий спад оборотов, до 500 например, далее мгновенное восстановление до стандартных 850. Успел поймать кое-какую закономерность... Стоит молотит, через некоторое время после включения клапана адсорбера оба ДК начинают показывать богатую смесь и блок начинает беднить смесь. Когда коррекция становится меньше 0.75 например и происходит резкий завал оборотов с последующим отключением клапана адсорбера и резким восстановлением хх и коррекции к норме. И так до следующего включения клапана. При скидывании фишки с клапана косяка нет, коррекции на месте.
Были мысли о избыточном давлении в баке (например) с сопутствующей добавкой хорошей порции паров бензина на впуск, но с открытым баком все так же, от температуры на улице зависимости тоже нет. По желанию клиента перепрошил блок, дабы исключить какой-нибудь косяк в заводской прошивке и неадекватную реакцию на обогащение...
Буду благодарен за подсказки. При необходимости есть возможность вызвать клиента на дополнительный сбор данных.
