Mihail9590
Информация о Mihail9590
  • День рождения 28.11.1971
    ВАЗ 21093
    Пушкино МО
  • Интересы
    автоэлектрика,иммо,изготовление автоключей
563 просмотра профиля
  • os88
Достижения Mihail9590
  1. ...можно купить вот такой тестер OBD2 здесь http://originalkey.ru/oborudovanie/super-vag-key/tester-obd-2 это не реклама,прошу прощения модераторов
  2. Товарищу ключ EML нужен с кнопками.По дампу и его можно сделать,а кто нарезать будет?,можно и заготовку "угробить".
  3. ...пожалуйста коллеги не надо хамить.Если б я был клиентом,то не покупал бы себе оборудование АСЕ+2-0 пакет
  4. Здравствуйте,Форумчане!Добрался до данного авто.Ключи (ЦЗ) прописал сразу.Процедура простая: Закрыть ЦЗ кнопкой на двери водителя и выключить всё (свет,печка,магнитола и т.д.).ВКЛ/выкл 6 раз заж-е в теч-е 10 сек,(морг. пов-ов 2 раза - это вход в программирование).Ключ оставить в положении АСС,нажать на ключе кнопку откр. и удерживая её нажать 3раза кнопку закр.. отпустить кнопку откр.(моргание пов-ов 1 раз).Для прописки следующего ключа -вставить ключ в положение АСС и т.д. Прописывается до 4 ключей,далее вкл. заж-е (морг-е пов-ов 2 раза -выход из программирования,или через 2 мин выйдет автоматом).
  5. ...если иммо Valeo,то ID33 - память 93С46,но дамп какой-то кривой,АСЕ принимает,но под знаком вопроса,а не под зеленой галкой(все ОК)
  6. ...Это все что у меня есть на Great Wall X240 Procedure To store new keys into the central locking remote controller proceed as follows. 1. Turn the ignition key on/off five times and stop at on position, indicator lights flash one time. 2. Wait 5-6s, indicator lights flash one time, then turn key on/off three times, indicator lights flash one time, then press the remote control button on each key one after one to program. If no action is carried out within 10 ec the system will close and you will need to go through the above procedure again. SA220 Procedure If there are no remotes for this model, follow the procedure to program remote control:- 1. Located the Central Locking Control unit, located behind the passenger side kick panel. 2. Locate the 12 pin connector as shown below and connect a wire to PIN 9. 3. Earth the pin 9 to an earth point 5 times, the locks will cycle if successful. 4. Press the LOCK button on each remote control to be programmed.
  7. ...Super Vag HR CARSOFT работает в паре с АСЕ или ТАНГО,подробнее здесь или www.oridginalkey.ru
  8. ...а по замку сделать ключ будет проще.Только в замке зажигания на 2 секрета больше,чем в двери,т.е 10 секретов-з.з,8секр.-дверь,4секр.-барда-чок.22185вариантов с 1998-2000г.в.,заготовка NSN14(Silka)-зто взято с программмы InstaCode
