copman
Весь контент copman
  1. Спасибо, но нужен 4-х значный
  2. Здравствуйте!!! Нужна помощь посчитать 4 значный пин иммобилайзера на Hyundai Santa Fe SM 2005 года kmhsc81dp5u958589
  3. Hужна калибровка E3 на Газель next E5 2.8 cummins cm2220c HG80003 для загрузки через insite 8.5
  4. Люди помогите декриптовать Vita_3.zip
  5. У этого монстра, все дело в мозгах окозалось, после того как завели проработала минут 5, захглохла и не заводится, перестала реагировать на диагностику (не видет мозги), нет напряжения на заслонке, бензонасосе и т.д., короче просто умерла. Не машина, а рак мозгов... читал на каком-то форуме такая же неисправность была, дак хозяина в СЦ Рено развели на бабки, сначала поменяли все что можно было, потом отпустили с миром и сказали "неизвестная техническая неисправность" Всем спасибо за внимание!!! Вообще-то датчик там есть, а тросиком и не пахло.
  6. обороты могут упасть а могут и подскочить, взависимости от того едешь или стоишь, смысл тот что зависают на 1000 и не реагируют на педаль. Диагностика, Барс 3, номер ошибки не помню, перевела ошибку как "Ошибка дросельной заслонки" оно и понятно, когда зависают обороты показывает что заслонка открыта на 50%. Заслонку ставили с такой же машины и датчики менять пробовали. Остается одно ... МОЗГИ.
  7. посмотри дросельную заслонку, и вообще не мешало бы промыть, у меня было такое после промывки все стало норм
  8. copman
    Renault Kangoo 1.2 8v
    Reno Kangoo 1.2 8v, люди подскажите такая вот не исправность, на заведенном двигателе через 15 минут обороты падают до 1000 и педаль газа не реагирует, если заглушить то без адаптации не заведется, диагностика показывает ошибки дросельной заслонки (открыта на 50%, после адаптации 7%). Пробовали заменить, неисправность осталась. В СЦ разводят руками, предложили поменять катушку зажигания вместе с проводами....видно надо было бабло срубить.
