Maratzam
Весь контент Maratzam
  1. Парни. Привет всем. Новую тему создавать наверное нет смысла. Столкнулся с неразрешимой проблемой c нет связи роботом Изитроник. Corsa D. НА отключённых САN - ЭБУ двигателя и ABS 120 ом, а на Изитронике 30 кОм, но до 3043352 цепь исправна, САN по плате приходит к 3043352 на 6 и 7 ножки. Ни где не нашёл, что это за элемент 3043352 наверное Bosch? Можно ли в место него поставить PCA82C250 есть в наличии , или CF151 Bosch , или TJA1040 NXP или SN65HVD251DR Texas Instruments Мне так сдаётся что это одно и тоже? Если не прав поправьте.
  2. Opel Corsa D - 2007 Z12XEP c нет связи роботом изитроник Всем привет. Столкнулся с неразрешимой пробдемой. Машина 2 месяца стоит.После замены щёток на электродвигателе сцепления машина проездила 1 год. Потом опять "F". Снял якорь шлифанул коллектор, продорожил, заменил щётки, обучил. Машина проехала 300 км, начала дёргаться, "F" то появлялась то пропадала, в итоге на панели "прочерк". Сканер не видит только изитроник , двигатель на прямую заводится. На CAN шине тишина. АBS и двигатель шумят а на изитронике тишина. Предохранители исправны, питание 30 , масаа 31, зажигание 15 всё исправно проверил всю проводку, селектор КПП, CAN, обрывов нет. Вскрыл ЭБУ. Всё чисто, нет запахов. Питание на процессоре есть, на 24с16 есть, на 3043352 есть, то биш LT1016 правильно? Переписать 24с16? UPA есть, но ещё не пользовался, дамп нужен рабочий и наверное редактировать WIN нужно? Кто знает что делать дальше? Да и еще: САN ЭБУ двигателя и ABS 120 ом, а на изитронике бесконечность, но до 3043352 цепь исправна, может дроссель TDK
  3. Парни, привет! Сегодня познакомился с такой же машиной. OPEL ASTRA H 2007 Z18XER SIMTEC 75.5 не крутит стартер и насос не включается ,при включении зажигания загорается чек(инжектора)и лампа ABS гаснет и показывает уровень топлива .а потом почему то сбрасывается на 0 и при прокрутке ключём замка зажигания щелкает реле КЗ_Х125 в моторном отсеке и реле К2_Х131 в блоке предохранителей в багажнике. Разобрал жгут "В" от Simtec 75.5 до блока предохранителей, прозвонил всё цело. Разобрал блок предохранителей несколько контактов были слега окислены почистил собрал. После включения зажигания нет минуса на 62 контакте ЭБУ. Диагностика дала следующее. основное нет связи с ЭБУ двигателя. 666_2016_04_04_18_47.pdf
