Alex19Rus
Весь контент Alex19Rus
  1. всем спасибо за советы) поменял местами провода на дпкв и все заработало=)))
  2. реперный диск новый, датчик колена новый, рабочий. зазор 0,35 да, форсы работают, а искры нет
  3. сегодня забрал k-line адаптер для диагностики эбу, в общем при проверке программой искра есть, а вот при прокрутке стартером нету(
  4. отдельным. три: зажигание 1-4 цилиндра, +12, зажигание 2-3.
  5. Попробовал светодиодом, моргнула один раз как только стартер начал работать и все... потом тишина
  6. нет такого( попробую светодиодом) катушка такаяhttp://www.al-padrino.ro/public/img134/18/big/1959517.jpg так такая система божья искра работает ведь у других, вряд ли у меня проблема в этом)
  7. скорее всего да, раз форсунки брызжут) у меня божья искра зажигание, на двух коммутаторах и катушке зажигания, с эбу не идет сигнал с 1 и 20 pin...
  8. да, форсунки брызгают у меня не модуль, а катушка зажигания на ней +12 есть, кстати пробовал проверять и лампочкой сигнал от эбу с 1 и 20 pin, лампочка не загорается
  9. вроде заполнил) вольтметром смотрел, не на модуле а на контактах которые с эбу идут на коммутаторы, это 1pin(зажигание 1-4 цилиндра) и 20pin(2-3 цилиндр), провод в норме от ДПКВ в норме) вычитал что если мозг видит ДПКВ , то чек при работе стартера гаснет, у меня гаснет)
  10. Всем привет! заведется ли двигатель при отключенном дмрв? прошивка J5V05M30 без каких датчиков можно завести двигатель на январе? зажигание божья искра, с блока до коммутаторов импульсов нет при вращении стартером
