sanyok1301
Информация о sanyok1301
  • День рождения 13.01.1985
    opel combo 1.3 cdti
    Межгорье
  • Интересы
    Автоэлектроника диагностика чип тюнинг odo immo srs
Контакты
  • Skype
    Mokrjanin2
854 просмотра профиля
Достижения sanyok1301
  1. Проблема решена!!!Спасибо всем откликнувшимся,а в особенности nemez36.Решилась проблема перезаливкой по новой замка(дампом который мне дал nemez36),моторного,привязкой ключа, защелки и персонализация моторного старом.
  2. Что считал то и выложил.Только два варианта замков подкидывал такая же картина.
  3. Я так и понял.Распиновки моторного ни у кого не найдется?Или схемы проводки.
  4. И еще.В блоке ESP постоянно висит ошибка по кану нет связи с блоком управления EGS и блоком ME.
  5. Вот дамп замка оригинала и дамп моторного который я скачал с форума.С этими дампами все персонализируется блок работает но нету разрешения на запуск.Даже когда блок персонализируется, один раз удается запустить стартер,авто заводится работает примерно секунду две и и сразу глохнет.Но только один раз и все. W208 EZS.rar С200k A1111533579 5WK904203 SIM4LE 29F400 VIRGIN (Forum).rar MB W208 CLK200K(29F400 virgin_abrik).rar
  6. Распиновки блока такого не найдется у кого нибудь?
  7. Тоисть нужен дамп замка который работал в паре с моторным блоком сименс?Использовались дампы обеих процов.Ни по одному.В файле из 10 поста два дампа.
  8. Сорри выложил отдельно дамп замка.Пробовал тот дамп что выложил nemez36,не катит моторный блок не оживает.Сам в шоке. Может все ж таки пипец блоку?Но если заливаю те два других дампа блок работает.
  9. Этот дамп на несколько байт отличается от родного дампа.Залил глухо блок не запускается.Может есть еще варианты?
  10. Если я пересадил процы то дампы я откуда взял? W208 EZS.rar
  11. Читайте внимательней защелка ок с моторным не могу решить. Спецоборудования хватает.Замок в комплекте с защелкой подкидывал другой.Опыта по мерсам тоже хватает но здесь не понятная ситуация.Дампы подкидывал в MB Prog вроде хавает.Моторного siemens к сожалению нету вот и мучаюсь. Замок в комплекте с рабочего авто ставил.Друга ели уговорил чтоб дал свое авто курочить в качестве донора.Но моторный на доноре бош.Я думаю это не влияет если по новой делать синхру. ООО хоть один человек как то начинает помогать.Спасибо буду пробовать. Только 203 кузов это с klass а 208 это clk и сделан он на базе w210 замок там от 210
  12. И снова здравствуйте пользователи данного форума.Притащили очередной труп.Mercedes Benz W208 CLK 200K 2000г.После просадки акб перестал проворачиватся ключ в замке.Диагноза показала что умер замок.После перезаливки оригинального файла в другой замок и обнуления защелки замок ожил и все блоки кроме моторного вышли на диагнозу.На моторном питание в норме.Решил читать флеш моторного.Как и ожидалось данные флеши не в норме.Нашел по номеру блока А 111153 35 79 на соседнем форуме стоковую прошиву (вирджин).Залил в флеш прошиву ,блок ожил, зажужжал насос, защелкала заслонка, блок вышел на диагнозу.Старом инициализировал блок прописал вин и.т.д..(следуя инструкциям стара (ждал 60 мин и т.д))Но разрешения на запуск так и нету.Вот что я считатл с флеши блока с форума, а также один файлик вирджин есть который сделал мне знакомый с помощью абрика.Но не один из них не помог.Кто что в горазд помогите. MB W208 (ECU Simens 29F400 0riginal).rar С200k A1111533579 5WK904203 SIM4LE 29F400 VIRGIN (Forum).rar MB W208 CLK200K(29F400 virgin_abrik).rar
