![](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
sanyok1301
Активные пользователи-
166 -
Весь контент sanyok1301
Привет всем.Притащили тачку фольц т4 не заводится нет искры в блоке упр двиглом появляется ошибка блок управления заблокирован если ктото может взгляните на дамп моторного нет ли проблемки в дампе ато с бензиновым т4 впервые столкнулся заранее спасибо. VW Transporter 4 original eprom (2.rar
Привет всем форумчанам приехал мерс w140 3.0d блок msa 25.1 несколько раз заедал клапан егр из за чего машинка уходит в аварийный режим и не едет.Вопрос такой сщитал прошиву с двух флешей не могу найти как отключить егр прошива старая как и авто с такими не сталкивался никогда кто может глянуть или подсказать где и как его вырубить.Файл прилогаю.Или реально его вырубить в кодировках старухой? MB S- Klas W140 3.0d.rar
В маске ошибок?Я думаю что этого ни достаточно я всегда вырубаю и саму карту работы егр.
Парни привет всем.Хочу на своей машинке выкинуть егр никто ни подскажет где лежит карта егр файл прилогаю. Opel combo 1.rar
Раскодировка магнитолы вр8061 рено кенго
sanyok1301 опубликовал тема в Магнитолы, Навигация, TV, DVD.
Привет всем пришел клиент с магнитолой блаупункт вр 8061 в середине епром 24 с16 не могу выщитать код разблокировки ни вручную ни кальком может ктото увидит код дамп прилогаю. Renault kango original cd.rar -
Привет всем форумчанам.Проблема такова машинка Peugeot 307 SW бензин автомат 2004г притащили на шнурке машинка не заводится.Подключил пп2000 все блоки выходят на диагнозу кроме люка.Зашел в моторный ошибки читаются но не трутся захожу в фактические параметры знаки вопроса везде вместо цифр.Захожу в бси по ошибках только не выходит люк по кану.Смотрю параметры по иммо ключиков нету.Пытаюсь прописать заново ключик идя по инструкции (пин заранее вытащил из епрома моторного)дохожу до момента когда по инструкции надо включить зажигание но все бесполезно включение зажигания не распознается.Захожу в электропитание и вижу такое вкл асс + если включаю пишет *да* если выкл естественно *нет* напряжение возбудки генератора 1.2в напряжение акб 0.в По проводке вроде все ок в машине все работает (повороты фары стеклоподьемники и т.д) В чем может быть проблема что бси не видит напряжения бси пробовали менять тоже самое уже месяц вожусь не могу найти причину заранее спасибо.
Раскодировка магнитолы MB Becker be 7086
Привет всем суть такова приехал клиент купил бу магнитолу на разборке машинка MB Sprinter 906 магнитола becker be 7086 не могу понять как ее раскодировать епрома внутри не нашел да и еще там привязка по кану к машине как біть не знаю.Если ктото сталкивался подскажите пожалуйста. -
Привет всем проблемка такая пежо 307 св 1.6 бензин автомат.Накрылся блок бси номер блока FNR:9651197580 А .Не могу найти такой блок но нашел от ситроен с5 2.0 hdi номер FNR:9651197580 OR.Возможна ли взаимо замена с виду блок такой же?
Ситроен с5 после замены не работают датчики парктроника
sanyok1301 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
Привет всем проблема такова машина ситроен с5 2012г после мойки накрылись два крайних задних датчика парктроника диагностика показала датчик задний правый обрыв замыкание на +. После замены датчика показывает задний правый датчик когерентность.В чем может быть проблема? -
Спасибо всем помагавшим проблема оказалась в форсунках после снятия фишек с форсунок блок сразу вышел на диагностику потом поставил фишки на форсы машина сразу завелась.Проблема могла быть в том что машина стояла полтора года.
Cегодня пробежался по пинам 30 и 15 клема в норме масса тоже по кану если мерять сопротивление 58 ом куда копать дальше не знаю есть у кого нибуть еще какие то предположения?
Нет несмотрел а распиновочки этого блока ни у кого ни найдется а то в автодате нету.
Нет не ругается.
Я же написал что клип пишет блок не распознан а опком только ошибки читает параметры и все остальное не высвечивается я думаю что проблема либо с проводкой либо с блоком а именно с кан шиной а ошибки вычитывает по к линии но точно не знаю.
Привет всем проблемка такова Трафик 2.0 2008г блок едц16 притянули после дтп не заводится кинул на диагностику клипом все блоки выходят только моторный не выходит пишет что блок не распознан подключаю оп ком соединяется но только читает ошибки ошибок никаких нет напряжения все поступают аварийной кнопки как на 1.9 нет по иммо все ок лампочка загорается и тухнет на диагностику иммо тоже выходит в чем еще может быть проблема?
