sanyok1301
Весь контент sanyok1301
  1. Привет всем.Притащили тачку фольц т4 не заводится нет искры в блоке упр двиглом появляется ошибка блок управления заблокирован если ктото может взгляните на дамп моторного нет ли проблемки в дампе ато с бензиновым т4 впервые столкнулся заранее спасибо. VW Transporter 4 original eprom (2.rar
  2. Привет всем форумчанам приехал мерс w140 3.0d блок msa 25.1 несколько раз заедал клапан егр из за чего машинка уходит в аварийный режим и не едет.Вопрос такой сщитал прошиву с двух флешей не могу найти как отключить егр прошива старая как и авто с такими не сталкивался никогда кто может глянуть или подсказать где и как его вырубить.Файл прилогаю.Или реально его вырубить в кодировках старухой? MB S- Klas W140 3.0d.rar
  3. В маске ошибок?Я думаю что этого ни достаточно я всегда вырубаю и саму карту работы егр.
  4. Парни привет всем.Хочу на своей машинке выкинуть егр никто ни подскажет где лежит карта егр файл прилогаю. Opel combo 1.rar
  5. Привет всем пришел клиент с магнитолой блаупункт вр 8061 в середине епром 24 с16 не могу выщитать код разблокировки ни вручную ни кальком может ктото увидит код дамп прилогаю. Renault kango original cd.rar
  6. Привет всем форумчанам.Проблема такова машинка Peugeot 307 SW бензин автомат 2004г притащили на шнурке машинка не заводится.Подключил пп2000 все блоки выходят на диагнозу кроме люка.Зашел в моторный ошибки читаются но не трутся захожу в фактические параметры знаки вопроса везде вместо цифр.Захожу в бси по ошибках только не выходит люк по кану.Смотрю параметры по иммо ключиков нету.Пытаюсь прописать заново ключик идя по инструкции (пин заранее вытащил из епрома моторного)дохожу до момента когда по инструкции надо включить зажигание но все бесполезно включение зажигания не распознается.Захожу в электропитание и вижу такое вкл асс + если включаю пишет *да* если выкл естественно *нет* напряжение возбудки генератора 1.2в напряжение акб 0.в По проводке вроде все ок в машине все работает (повороты фары стеклоподьемники и т.д) В чем может быть проблема что бси не видит напряжения бси пробовали менять тоже самое уже месяц вожусь не могу найти причину заранее спасибо.
  7. Привет всем суть такова приехал клиент купил бу магнитолу на разборке машинка MB Sprinter 906 магнитола becker be 7086 не могу понять как ее раскодировать епрома внутри не нашел да и еще там привязка по кану к машине как біть не знаю.Если ктото сталкивался подскажите пожалуйста.
  8. А комплектация машины ничего не значит например коробка автомат или ручная и есть люк или нету и тд и тп
  9. Почему тогда визде разница в цене 170 дол и там есть код смд он разный помоему это инфа о схеме проце и тд
  10. Лексия есть при тесте датчиков сразу прерывается тест и информирует об неисправности датчиков
  11. Привет всем проблемка такая пежо 307 св 1.6 бензин автомат.Накрылся блок бси номер блока FNR:9651197580 А .Не могу найти такой блок но нашел от ситроен с5 2.0 hdi номер FNR:9651197580 OR.Возможна ли взаимо замена с виду блок такой же?
  12. Ошибка звучит так датчик справа наружный когерентность.Пробовал ставить на другую сторону тоже самое датчик слева когерентность.Думали проблема в новых датчиках перезаказали тоже самое.
  13. Привет всем проблема такова машина ситроен с5 2012г после мойки накрылись два крайних задних датчика парктроника диагностика показала датчик задний правый обрыв замыкание на +. После замены датчика показывает задний правый датчик когерентность.В чем может быть проблема?
  14. Спасибо всем помагавшим проблема оказалась в форсунках после снятия фишек с форсунок блок сразу вышел на диагностику потом поставил фишки на форсы машина сразу завелась.Проблема могла быть в том что машина стояла полтора года.
  15. Cегодня пробежался по пинам 30 и 15 клема в норме масса тоже по кану если мерять сопротивление 58 ом куда копать дальше не знаю есть у кого нибуть еще какие то предположения?
  16. Нет несмотрел а распиновочки этого блока ни у кого ни найдется а то в автодате нету.
  17. Я же написал что клип пишет блок не распознан а опком только ошибки читает параметры и все остальное не высвечивается я думаю что проблема либо с проводкой либо с блоком а именно с кан шиной а ошибки вычитывает по к линии но точно не знаю.
  18. Привет всем проблемка такова Трафик 2.0 2008г блок едц16 притянули после дтп не заводится кинул на диагностику клипом все блоки выходят только моторный не выходит пишет что блок не распознан подключаю оп ком соединяется но только читает ошибки ошибок никаких нет напряжения все поступают аварийной кнопки как на 1.9 нет по иммо все ок лампочка загорается и тухнет на диагностику иммо тоже выходит в чем еще может быть проблема?
  19. Почему халявщики я бы с удовольствием купил какой нибудь хороший кальк если ктото подскажет где? У меня єтот У меня этот кальк есть только при записи нового кода и обнулении счетчика попыток пишет *запись прекращена неверный дамп* И взял я его не на халяву а за свои кровные баксульки!
