Stranger12
Информация о Stranger12
  • День рождения 13.02.1977
    ВАЗ2131
    Сим
481 просмотр профиля
Достижения Stranger12
  1. Отвечаю сам себе - Удалось отрезать фаил прошивки с конца "постранично" до 80мб . И данный фаил залил в "быструю" флеш но с Бад блоками . Система загрузилась , все работает . вот прошвка если нужно , 132 мб фаил полная версия , и 80 мб фаил то что я сделал . Заливал кстати с 0 адреса https://yadi.sk/d/bH6iQ-bayVGtXw
  2. Добрый день ! подскажите в какую сторону мне двинутся - принесли на ремонт кпк от Диагуна , ну как обычно - лого висит и все . без принтера он простой , первой версии получается . там флешка стоит K9F1G08U0B , она 25мс скороти имеет , в ней соответсвенно 604 бад блока было . Нашел прошивку - полный дамп 132мбайт , ессено он на бад блоки не лезет потому что места не хватает. Купил новую флешку - K9F1G08U0E - она 40-50мс , тоесть медленнее в два раза . 0 бадов , прошивка зашивается , но работает 1 раз , после прошивки жму -резет , кпк грузится , все работает , винда , программа диагностики , Но даже если запустить в винде - проверку диска , все структура диска валится почемуто ... видимо проц както заточен под быструю флешку и не смотрит успела ли записать медленная флешка - что странно конечно ... Можно как то заставить его работать с этой флеш нормально ? ... покупаю нужные флешки уже две проверил все новые с Бад блоками ! в одной 804 , в другой 632 ... как то можно Обрезать фаил ? там пустое место есть , пытался ровно по Страницам отрезать , прошивается но не стартует , видимо нужно гдето править еще размер диска в файловой системе ....
  3. Не подскажите для 980642310900 проги по ВАЗ газ где можно взять ? конверт утерян скорее всего ( . И еще вопрос без Разьема CAN оно же не будет читать Кан машины по типу каровы е150 ?
  4. Подскажите , после замены Лямбды , ошибка больше не появлялась ? . Мы свою авто так и не победили. РДТ поставили 3.0 новый. Топливные коррекции в норме . в случайном порядке начинает авто тупить , не останавливаюсь выключаеш , включаеш снова - поехала . У вас так же было ? .
  5. Добрый день Прочитал про чудесное избавление от 16706 ошибки ! машина таже - шаран AJH , долго боремся с этой ошибкой . и датчик меняли . и распредвала тоже . периодически начинает тупить , глохнуть .. и т.п. что было еще -- не держал давление топлива , стояло всегда 3.5 что с вакуумом ,что без ... был РДТ 3.0 , кто то "умный" подсказал чо на 1.8 турбо должен быть 4.0 РДТ .. и дал его нам .. поставили .. машина ожила ... но эта проблема осталась .. коррекции не всегда в норме по УДК . может быть это все из тойже оперы ? - не верное топливо , не верные коррекции = результат ошибка 16706 , и машина тупит ... ? спасибо
  6. Подскажите , VAG K+ CAN Commander 1.4 , в китайском исполнении как называется ? также ? .. или что то типо ELM327+CAN ? или просто цвет разный ? черный нормальный синий китай ? какой из низ них будет работать с TECU3 и Corolla E150 ? спасибо
