Strannik10
Весь контент Strannik10
  1. Подскажите , а где взять 19.23? В самодиагностике не пробовал. Спасибо! Спасибо, уже нашел. Подскажите , а версия самого VAS PC 19.01.01 актуальная? или есть новее?
  2. Маеркен??? Это диск имеется ввиду? Пробовал два диска для VW 19.16.00 от 07.06.2012 19.20.00 от 28.01.13
  3. Всем привет! Имеется Jetta6 2012 г.в. Комплектация комфорт т.е. с двухзонным климатом Куплен VAS 5054 Установлен VAS PC 19.01.01 Всё вроде тестируется и работает нормально. Но при попытке провести Ведомый поиск неисправностей, программа зависает на блоке 8 (БУ климатической уставновки/отопителя (ручн. управления)1) Ошибка от GFS.exe (модуль GFS.exe выполнил недопустимую операцию по адресу) после этого VAS PC можно только закрыть. Система Windows XP SP3 (DEP отключен) Ошибка возникает даже если программу запустить без подключения к авто. Пробовал разные версии, переставлял программу, менял Java - ничего не помогло Подскажите никто не встречался с подобным? Может кто-нибудь может дать совет как решить проблему? Заранее спасибо!
  4. Спасибо. А как через самодиагностику стирать ошибки? Например в блоке 03 (тормозная система , АБС, ЕСП)
  5. А почему через Ведомый поиск очень долго? Там насколько я знаю проходит тестирование всех блоков , а потом достаточно просто нажать Завершить ? или надо где-т овыбрать сброс ошибок?
  6. Всем привет! Имеется диагностический комплекс VAS 5054A и VAS PC 19 Авто Jetta 6 2012 Комплексе нормально подключается к CAN шине авто. Подскажите как (в каких меню) можно посмотреть и сбросить ошибки? Кто то пишет , что это делается через ВЕДОМЫЙ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ кто-то чрез САМОДИАГНОСТИКУ, но подробностей (или инструкций не пишут) Есть ли у кого то собственный опыт общения с данным прибором? Заранее спасибо!
