tolyan000
Весь контент tolyan000
  1. есть прошива турбо на акцента 1.5 12V?
  2. Скажите, после доработки эбу, можно будет прошивать адаптером не снимая эбу?
  3. мучился два дня и победил (стёр флеш память) Скажите при снятом эбу выдаёт ошибку ерор иммо так должно быть пока на место не поставишь эбу?
  4. Мужики подскажите, после доработки резисторы надо выпаивать?
  5. Не получается прошить эбу с доработкой,не пойму вроде всё по схеме делал! Так и выдаёт ошибку флеш памяти! или пишет произошла ошибка. Где можно взять чиповый транзистор для впайки в эбу?
  6. Нет. прошива не установилась ноут потух
  7. впаивать резистор надо? впаивать резистор надо?
  8. KIA Flasher,ЭБУ Kefico, аналог Bosh 7.9.7. Пишет не удаётся удалить флеш память
  9. здравствуйте,подскажите пожалуйста,начал прошивать эбу и выключился ноут , начал заново прошивать выдаёт ошибку ( не удаётся удалить файл хендай флеш) может кто сталкивался с такой ошибкой? как её удалить? Шил адаптером К лин
  10. Скорей всего по этому и не хватает оборот, датчики считывают не правильную информацию. А есть прошивы на 12V 1,5 типа матиза2? Если есть можно скинуть?
  11. Здравствуйте,у меня акцент 1.5 12v. Стал пропадать холостой ход и не хватает топлива,подскажите что это может быть? Здравствуйте,вчера прошил ЭБУ матиз2 1.5 16v на 1.5 12v установка прошла успешно, двигатель поменял звук и появилась отсечка при полном нажатии педали, но есть один изъян не хватает топлива на холостом ходу почти глохнет, есть у кого программка для корректировки впрыска?
  12. Доброго времени суток! Завтра хочу поставить прошивку матиз2 на 12v 1,5 Говорят она подходит только на 16v 1,5. Как поставлю отпишусь, что получилось
