alesoff
Информация о alesoff
  • День рождения 29.10.1981
    Passat CC 2.0T
    Донецк
Контакты
  • Skype
    alesoff
1 609 просмотров профиля
Достижения alesoff
  1. Парни, помогите выдернуть пин из моторного!Valeo J34P...Притянули авто, слетел BSI.Делаю БСИ новым, вин прописываю, пытаюсь положить ключ и нифига...Пробовал как пин K2BE и BE2K, ошибка программирования ключа(Может как-то по другому его развернуть)? M95160.rar
  2. В этой модели нет случайно кнопки блокировки топлива??При ДТП срабатывает и не заведёшь...Под капотом находится чаще всего.Типа такой, как на фото..
  3. Держи, если ещё нужно....... 1037382544_03C906056EB_0261S02380.bin
  4. Подскажите, кто имел дело с STAG AFR – это контроллер широкополосного лямбда-зонда?Показывает постоянно единицу.Лямбду пробовал другую подкидывать, то-же самое..Прога запускается, лямбда-зонд прогревается и сразу на единицу и показания не меняются.Плату от него посмотрел, видимых каких-то косяков не заметил.Проводку всю прозвонил.Может у кого было такое???
  5. Всем добрый день.Интересует помощь в переводе фаренгейтов в цельсий на градуснике сонаты 20011 года.Стоит PIC16LF917.Дамп слитый имеется.Что там нужно поменять , ума не приложу.Если кто сталкивался, выручайте..Дамп прилагаю. dump_pic16lf917.BIN
  6. Себе тоже приобрели Инфракар 4-ёх компонентный.Причём месяц назад.Но занимаемся ГБО.И по нему очень хорошо настраивать и клиенту яснее, что у него и как.
  7. Проверить PS-02 ещё раз, но скорее всего редуктор в ремонт.Аляска она такая)
  8. Если хорошо обтянут, то нигде не должно травить....Один раз на такой рем попал....Но там была лишняя маленькая дырочка на тосольной мембране...И газ шуровал в тосол...Проверь все мембраны)))
  9. Кроме:ЭБУ,редуктор,форсунки из под капота будет уходить магистраль топливная...........Больше там ничего не будет......Упс, фильтра тонкой очистки на форсунки ещё)))))И если не будет фильтра на редукторе, то ещё и газовый клапан с фильтром........
