aleksein
Profi Club-
718 -
Весь контент aleksein
Откручиваеш блок реле.... выдергиваеш массовый провод от разьема реле и на его место вставляеш разьем с проводом прикрученным на кузов... И забываеш про проблему ..... у вас нет контакта в точьке находящейся в 10см. от разьема контроллера. Там соединяются массы контроллера и вентиллятора. Такой толстенький коричневый провод вставленный в латунную трубочьку и помещенный в черненькую ПВХ трубочьку сверху замотан черненькой изолентой.....
Проблема проста как мир....Пропадает масса и блок начинает работать по звездной программе-может поднять обороты, может изменить напряжения на 5 вольтовых датчиках.... и тогда вместо 0 на датчике температуры появляется +0.5-1.0 вольта и происходит срабатывание вентиллятора.Тут-же на ДПДЗ происходит подтяжка напряжения и вместо нулевого значения открытия дросселя получаем грубо 1 и авто увеличивает обороты.....С Диод в генераторе не ставится на заводе- он ставится когда не удается никакими судьбами поднять напряжение зарядки выше 13.7 вольта .....Диодом мы обманывам генератор.....при его включении генератор видит что напряжение в бортовой малое и поднимает его до 14.2-14.5 вольта.......и все....Подключением дополнительной массы от корпуса генератора на кузов добиваются того-же результата.
И не правы..... Хлопок происходит когда при включении зажигания возникает искра .... если ключи в модуле -либо в блоке постоянно открыты, что мы получаем???? искру в момент подачи напряжения от замка зажигания . Суть на 15кончик.... У Вас еще модули не горели когда выводиш авто на диагностику???? Если происходит переполюсовка -через непродолжительное время(хватает посмотреть параметры АЦП) модуль счастливо умирает.....И вы со своими рубликами быстренько бежитев магазин за новым..... А когда падает напряжение надо обратить внимание-не включается ли в этот момент вентиллятор охлаждения. если ДА, припаять дополнительно массу от жгута на корпус машины....
а на самом блоке проверить напряжение и массы слабо????? Откуда взялся датчик распредвала на блоке под классику???? Вероятнее - не все контакты подключены....Брать схему и проверять подачу напряжений и масс. блок должон выходить на диагностику......зазоры датчика коленвала......колеса еще посмотреть посоветуйте....и стекло лобовое протереть.
первым делом метки....
Если вам интересно найти причину, посмотрите как реагируют параметры двигателя при включенном зажигании на включение вентиллятора.... Вероятнее всего при включении вентиллятора идет просадка напряжения на блок управления и все....Лечится подключением массы вентиллятора непосредственно к аккумулятору.... На блоках М73 пораметры ДМРВ часто плывут при включенном зажигании,при замене блока на я72 параметры стабильны.. Это беда самого блока М73...
УУУУУУУУУУ...... меняли подшипник на колесе- машина перестала заводиться, сдох блок управления.......Кто виноват-даже двери на машине не открывали, хозяин рядом стоял...Что я должен платить за блок управления????? Два года назад....Снежная зима если помните....приятель отьезжает 60 км от города-звонит теща, машина заглохла....Выключил зажигание,остановился,поговорил с тещей,завел поехал дальше.....Через 40 км. опять звонок от тещи-машина издохла и больше не завелась....С тещей разговаривать не стал.....Вечер, на улице 25 мороза , до города 100км,метель с ног валит- 4 часа ждали эвакуатор.... Отказал иммобилайзер......Теще оплачивать ??????? В НИИ Экспертизы и Диагностики мы замеряли напряжение на кузове стоящего автомобиля- более 4000вольт. Хватит Вам для выводов о причинах выхода из строя Электронных блоков, а в движении сколько ,знаете ???. Я знаю почему они летят,а Вы дайте правильный ответ с трех попыток.....
Наверное это отношение между подачей и отсутствием напряжения РДВ- регулятор добавочного воздуха,а не РХХ. По транспортиру надо обязательно, ибо валы могут быть перевернуты на 180 градусов, а на глаз и не увидишь!!! метку по демферу ставим - 15 зуб после 2-х пропущенных напротив отлива на передней крышке,а 20 зуб аккурат напротив сердечника ДПКВ Сколько давление на самом топливном насосе, и в рампе? если на насосе меньше 5 ат. , в помойку. На рампе должно быть около 4 ат. И не поленитесь померить все таки компресию, после переборок случаются разные чудеса! автоэлектрик На рампе должно быть 3 кг./см2 , либо 0.3 Мра....На ХХ- 2.4 . Если ремонтник не видит глазами,что валы стоят развернутые на 180 градусов-о чем говорить.....Уважаемый .....НА ЭТИХ ДВИГАТЕЛЯХ ВИЗУАЛЬНО ВИДНО СМЕШЕНИЕ НА ПОЛОВИНУ ЗУБА....А Вы 180 градусов не в состоянии заметить-прикольно блин... ЭБУ микас 7,1 версия ПО 000158 хх -880-900 расход воздуха - 12-13кг/час уоз - 14 град положение дросельной заслонки - 0 время впрыска - 3,8-4,0 мс расход топлива - 1-1,2 л/час. поправка уоз -2 Воздуха мало , по-этому и топлива мало....Ему топлива не хватает, следствие -неустойчивая работа на ХХ ,отсутствие динамики,сиречь машинка не тянет....
Отключили и забыли о проблеме.....
А если человеку не давать жратвы - он будет сытым???? Газ сбросили-топлива в двигателе нет-что должен зонд показать?????Включилось топливо и зонд вышел на рабочий режим.......
Может напряжение для приличия проверить на крайних проводках разьема датчика при повышенных оборотах? Напряжение прыг вверх- датчик хлоп и труп... контакт 1 это + бортового напряжения....не более 14.5 на повышенных оборотах. контакт3 это - контакт 2 это сигнал на спидометр. И получается .....как проводку не замыкай -датчик не сгорит.... И как определили ,что датчик сгорел? А если просто вал датчика прокручивается в приводе? частенько бывает такое, особливо с капроновыми валами датчика....
Для диагностики дизелей существует свое оборудование... Надо иметь очень богатенького буратино в спонсорах... приборчик размером с ладошку проверяющий дизельные форсы в динамике стоит много тысяч евро... МТ про в данном случае не более как игрушка.Обвязать две конкретные марки требуется два дилерских сканера.... МтПро нужно еще уметь работать-Это вам не сканер....кажушаяся простота и дешевизна девайса подразумевает хорошую кубышку теоретических знаний.... Легче найти бесплатную машину ,чем еенную схему. Хотя за европейские тугрики можно и проконсультироваться с конструктором...
По стуку каких пальцев?????Если Вы убиваете машины,то другим это не советуйте.....Пальцы у него застучали......
Ну,ну...
Как количество наддува влияет на срок службы бензонасоса??? Простите,Вы не ошиблись? Она у него и без турбины не работает..Бац и Феррари- а карты кто настроил? Наберите в поисковике-прошивки от Паулюс-купить и будет вам счастье.....Как только прошивка Паулюса- сразу за ворота с пожеланиями обратиться к автору прошивки по поводу ремонта.....
Почему такая конкретика?Вы их посмотрели в натуре ??? Как Вы могли сделать такое заключение? От чего оттолкнулись?? CO-0.2 CО2-9 СН -120 Машину менять???? Каких машин статистика ??? Конкретно сколько машин промыли всего за время своего творчества????? Вы покажите фото динамики Ваших действий до и после промывки-динамику и прочее....Тогда и выводите статистику... Докажите свои слова, а то болтовня получается батенька....
А как Вы определили расходные хактеристики??? Что есть =хороший факел=????"Это что,Физическая величина ??? Либо Это Ваше субьектирвная интерпритация физических величин в оптическом диапазоне??? Вопрос 1= Количество жидкости пропускаемое форсункой?(Нормированное для данного типа двигателя) Вопрос 2= максимально допустимый диаметр фракции впрыскиваемого топлива? Вопрос 3 = Угол распыла и как его считают и смотрят? Мне по барабану чем мыть.....Хоть ультразвуком , хоть карбоклинером,хоть в совмешенном режиме с кавитацией..... ничего не выходит из строя.. Что керамику не моют ультразвуком???? Присказку старую не вспоминаете по поводу дубины и остолопа который лоб евонной разбил?? Если человек не правильно берет ложку в руки ,это не значит что ложка плохая.......
A , в чем простите разбираться.... это ваша прошивка и стрелочкой указана ваша комплектация....
Вы о чем судите????? Если мучиться с настройками, то нужно быть совсем бестолковым.Какие автономные питания на датчики???? На какие?? Про какие усилители и прочие прибамбахи вы говорите???? Устройство МТpro-2 полностью автономно. А подключить одновременно сотни две датчиков нереально? одних датчиков давления можно подключить чертову кучу и спокойно их синхронизировать относительно чего угодно.. Сравниватели блин.... Не работали - не судите, шесть прищепок он бросил,а сотню слабо? МТ получает все питание от ЮСБи Куда дополнительное питание включать? и зачем???Какие лишние провода на МТ? Где Вы их выискали ???? не нужна синхронизация-не подключайте, но возможность ее имеется. На какой шут осциллограф с экраном с пачку сигарет? Про какое плохое качество графиков Вы рассуждаете??? Вы проверяете машину и единственный датчик который требует питания-это датчик давления....На каком осциллографе он без питания? A он вам так -уж необходим????Вам что датчика разряжения не хвтает???? Все осциллографы работают с датчиком Игнатенко/Дай Бог ему здоровья/. Продуманнее и функциональней осциллографа просто нет. если использовать его возможности процентов на 20 -этого хватит выше крыши. Блин- промывочьный стенд+ имитатор любых сигналов+ многоканальный функционал позволяющий складывать-раскладывать+анализировать на любых мыслимых режимах чертову кучу сигналов..... 12000деревянных рублей-это дорого????Осциллоскоп сколько стоит? Мотодок сколько???АМД ? магаданский круче ? Может еще и FSA работали??? Про Диско даже говорить неохота-маленький младший брат МТ. Куда еще меньше МТ нужно по размерам???? Размером с Зажигалку???? Вы простым осциллографом серии =С= работали? Думается не смогли бы посмотреть даже напряжение на генераторе автомобиля,не говоря уж об анализе сигнала......
