aleksein
Profi Club
Весь контент aleksein
  1. вероятнее убили стабилизатор в блоке- больше нечего.
  2. Добрый день.Проверте хотя-бы напряжения на датчиках .Не надо гадать-надо проверять.
  3. Добрый вечер.Зонды можно проверить и без сканеров. Такого кода не нашлось-может ошибка.Если не смогли посмотреть , то откуда код?Больше кодов чем в Еси не нашел. А так, смотреть по кругу -почему переобогащение . Давление ,температура и т.д.И по моторному нашел коды только до Р09хх
  4. Вот именно, пусть люди в складчине прошивки покупают, шьют, а через неделю видят их в свободном плавание в нэте, и защитить не только себя но и производителя и покупателя прошивок Добрый день.Что-то не попадается нигде в свободном плавании прошивки ни Ледокола,ни Сашины,ни Кстовчанина,ни Таежника.Думаю если кто и выложит ,то один раз и последний.
  5. Добрый день.Сьемник шестерни коленвала . Отсканировано 26.08.2010 10-44.rar
  6. Добрый вечер. При чем здесь изготовитель ремня.У меня, как правило, помогает замена блока шестерен при нормальном ролике и помпе.Пробовал даже отгибать шпильку,но при затяжке все становится на место,т.е.ремень сьезжает.Шкив коленвала откручивается при фиксации маховика монтировкой или отверткой-я откручиваю один.Есть еще способ -фиксация гайки упором ключа в подходящее место и прокрутка стартером,но жалко стартер.Шестерня коленвала как правило снимается легко при помощи двух отверток-я пользуюсь сьемником-завтра выложу эскиз ,может кому пригодится.
  7. Добрый вечер.Что-то не попадалось такого. Или не работают только у Вас?Продавцы брак держать не будут-действует моментальный возврат. По поводу защиты-вариантов защиты много ,начиная от запрета и кончая полным убийством блока при репрограммировании.Конечно обидно,но ведь стоимость самой прошивки действительно копейки и что копья ломать.
  8. Добрый вечер. Ошибки- сканером,а дамп -программатором.
  9. Добрый вечер.А что,при этой куче ошибок машина не работала?Обращать внимание надо на действующие ошибки,а не на сохраненные +дублировать просмотром фактических параметров.На 7.1 постоянно присутствует от 4 до 8 ошибок.Это и датчик коленвала-заносится при малых(ниже 450об)оборотах коленвала при заводке двигателя ,и пропуски зажигания по всем цилиндрам и ошибка датчика коленвала-но это не значит что эти ошибки действующие.
  10. Добрый вечер.Все- же должны быть способы защиты от перепрограммирования ,не только програмные, но и аппаратные.
  11. Добрый вечер .может здесь есть что-то.
  12. Может перетирание жгута форсунок.
  13. Добрый вечер. Клапан может подвисать.Может есть смысл проверить на утечку тестером или послушать куда уходит воздух при подаче в цилиндр при закрытых клапанах.Сегодня была машина -при пробое наконечника вклад цилиндра по баллансу упал на 80%.Даже не стал мерять компрессию .после восстановления работы зажигания балланс выровнялся через 10 мин.работы двигателя.
  14. Добрый вечер.Пользуйтесь поиском.
  15. Добрый вечер.Хороший совет. Покупайте прошивки и пусть все пользуются .Так может посоветовать всем кто их делает выкладывать в отдел гуманитарная помощь?
  16. Добрый вечер.Было сигнализацией блокировали провода на датчик коленвала.Прозвоните провода между собой.
  17. Добрый вечер.Если выбросить внутренние ключи,а их управление соединить с коллекторами(выход на модуль)-то все должно получиться.Прошивка здесь не при чем.Аппаратная и програмная часть-разные вещи.Должен потребоваться дополнительный - от старого модуля.
  18. Добрый вечер. Извените ,размерность в Мпа.
  19. Добрый вечер. Смотрите шкив коленвала-могут быть побитые зубья.Падает амплитуда сигнала и блок не видит датчика- ошибки не будет. При прокрутке должны показываться обороты.
  20. Добрый вечер.Нужен сканер.Проходит тестирование системы и видится существующая неисправность.По самодиагностике определить не удастся-не тот год выпуска.
  21. Добрый вечер.Присоединяюсь и полностью согласен.Соседи мотористы умудрились помыть гидрики на Ниве- чуть прослушивался один при заводке на холодную,так пришлось менять все. ( заклинили ).Говорят,что у кого-то эффект есть ,я встречал только обратное ,считаю что это все равно что мыть ДМРВ или зонд,т.е развод клиентов.Если плунжер не работает, то его не реанимируеш. А там на Ваше усмотрение-я на машины хлам не ставлю.А уж если утверждаете ,что опишите как делать правильно -люди проверят рациональность и целесообразность.
  22. Добрый вечер.Обратитесь к Ledokol.
  23. Добрый вечер.Посмотреть осциллограммы с датчиков можно?Попадалось,что новые датчики не обеспечивают амплитуду сигнала(китай).
  24. Добрый день.На модулях старого образца управляющий сигнал с амплитудой 5в. На новых-12. На старых ключи встроены в модуль ,на новых стоят в контроллере.
