jonniural96
Весь контент jonniural96
  1. Приветствую всех! поделитесь дампами флеш и еепром от этого блока. комп сдох и все пропало накопленное годами......
  2. залил рабочие дампы-и защиту коипонента сняли
  3. Приветствую всех! поделитесь дампами еепром у кого есть. хозяин отсылал его в ремонт,заменили плату пообещали что не будет защиты компонента,а в итоге-он ездил на онлайн,сказали что еепром не читается,разобрал,считал и действительно дампы не такие
  4. Приветствую всех! Есть у когонибудь расшифровка предохранителей,а еще лучше схема пуска,поделитесь
  5. всем привет! кто может сделать тюневро2 по этим идентам на фиат добло 1.4 8кл doblo.txt
  6. взорвал весь гугл,эти блоки на европейском рынке только,мотор3х цилиндровый 1.5,на российских ресурсах инфы ноль по ним,нашел только на европейском астра к форуме
  7. Всем привет! ктонибудь шил такие? есть ли прога для этого блока?
  8. Всем привет! есть у кого мощная прошивка тюневро2 с попкорном на 373 да02 м73
  9. Всем привет! поделитесь распиновкой этого эбу,для чтения на столе
  10. Всем привет! притащили не заводилась,поменял свечи на бош(стояли бриск),в эбу заменил транзистор(сгоревший был) катушка новая делфи-все равно подтраивает 4ый цилиндр. провод прозвонил от катушки до эбу,масса хорошая,при прокрутке-0,15вольт. какая микросхема в эбу управляет транзисторами?
  11. Без снятия двс сдернули,без эксбцессов
  12. Всем привет! Матерые коробочники подскажите как проще снять акпп если двс не проворачивается? Парковки нет, катится, походу на ходу включили паркинг, сын хозяина молчит как партизан, не колется как было дело. Пробег на ней всего 40000
  13. Всем привет! подскажите как приживить бу эбу двс на этот авто(родной не читается) .или только проц перекидывать?
  14. Точно,в цепи стоит резистор 22ком,на нем написано-223
  15. нашел пробитый транзистор 3nv04, поменял,через 2включения и этому хана пришла,походу межслойное кз. с этого транзюка масса идет в эту цепь. а в схеме включения этой микры (нашел в интернете) вообще 22ком стоит резистор,где идет 12вольт после замка. короче сказал хозе пусть ищет другой эбу
  16. Всем привет! не могу понять(не хватает познаний в радиоэлектронике) почему 12вольт после замка не доходит до микросхемы А2С33648,упирается в резистор,а после него 0, микросхема дохлая,или чего то нет в этой цепи? подскажите кто шарит в этом?
  17. Короче оказалось это не эбу климата,а просто панель управления,а блок стоит за бардачком,установщики вэбасты врезались, но коряво,скрутка ихняя окислилась и питание пропало на блок!
  18. Всем привет! Отказал климат полностью,питалово,массы в норме,на проц 5вольт приходят,несколько,а не стартует,пропаял,погрел феном безрезультатно. У них что проц может сдохнуть с ровного места? А где же легендарная надежность? 😁 Кому нибудь попадалось такое?
  19. Причина-в слесарях,это все после ремонта двс у него произошло
  20. короче вскрыл блок,а там взорваная дорохка массы на дут,и толстая дорожка массы общая вспученная,кинул мгтф с общей на контакт дут-и все заработало!!!
