jonniural96
Весь контент jonniural96
  1. как вставить фото,размер ограничен 2мв,а фото 4мв?
  2. я знаю как выглядят еепромины, но на этой плате не нашел ее
  3. не могу найти еепром,куда засунули ее?машины нет,уехал хозя только мафоны у меня
  4. Приветствую всех! как отвязать от иммо этот мафон,старая сдохла хозя купил с разборки а она пишет Securi,она требует код,или знакомства с иммо?первый раз с ниссановской магнитолой работаю
  5. пишет файл не найден,поделитесь пжлста рабочей ссылкой,или прогой SSM3
  6. Всем привет! родной двс умер,хозя заказал контрактный,привезли а он оказался1.6,сначала иммо не давало запуск,победил иммо. сейчас когда крутишь стартером схватывает,но не заводится,ставлю январь 7.2от классики заводится,работает норм,но не газует,т.к. электродроссель.подскажите можно ли на родной блок сделать прошивку под этот мотор? пробовавл от форы1.6 залить-такая же фигня.
  7. всем привет!приехал клиент с жалобой-авто периодически глохнет,то за день2-3раза,то месяц нормально ездит.подключил сканматик и увидел что напруга на дд скачет от25 вольт до70 аж.клиент поехал от меня и заглох,опять подключился завел с подгазовкой,абсол.давление не меняется стоит112кпа,ошибка вылезла по мониторингу управления крутящим моментом,заглушил,звел-все норм опять шепчет.нашел инфу что ремонтировать этот эбу бесполезно,новый ставить.подскажте кто-нибудь такое исправлял путем ремонта эбу?
  8. самый дальний от разьема,под железной пластиной на 2х болтах
  9. Привет всем! сгорел транзистор,расковырял желе,добрался до него верхняя строчка-04745808 потом н1,и внизу остались i и Y7, подскажите что за транзистор,и чем можно заменить?
  10. Приветствую всех! можно ли прошить эти мозги,проц какаято мотя,забивал в поисковик но ответа не нашел ETC-N935C SC418508CFU,может у кого-нибудь есть такой опыт?хозя уже год за мной ходит,у него стоял 3литровый мотор,поставил 4литровый,коробка затягивает передачи
  11. Приветствую всех!после просадки акб ниче не работает,ошибка по ПЗУ в блоке.привезхли другой,все работает кроме дворников. старый можно-ли оживить,залив прошивку,есть у кого-нибудь такой опыт,или только замена?
  12. значит вообще никак?машина еще за100км,непоэксперементировать,на блоках разные HW-значит железо разное.если написано FSI-значит бензин,мед911
  13. Приветствую всех! подскажите можноли поставить от А8-новый блок 4Е1 910560В, 4Е1907560,1039S17007 BPG,старый HW4LO 907 560A,SW4LO910560D 1039S14745 BPG,если в бдм перелить софт-этого хватит?
  14. долго ждать,я видел что на али она есть
  15. даташит на нее не нашел,может у кого есть опыт замены этой микры, бош30343 случайно не одно и тоже с ней?китаезы может так зашифровали
  16. jonniural96
    Bosch7.8
    Приветствую всех! чем можно заменить микросхему Lo5172 в вазахTLE6240 выполняет эту функцию-включает реле бензнасоса и т.д.
  17. я флэш перелил с родного,вин там сидит у них
  18. Да адаптер скорее А одной флэш достаточно переписать, или епром тоже?
  19. IDS накрылся,год не доставал его,щас достал а он не але
  20. такие не менял,спросил для уверенности,денсо много раз менял там вообще ноу проблем
  21. Приветствую всех!подскажите при замене эбу,достаточно переписать флэш и еепром из родного в донора?
  22. даташит смотрел,разницу видел,просто нашел инфу,один чел писал что 6209=7209=мс13386
