jonniural96
Весь контент jonniural96
  1. короче, на 99,9 % приговорил я блок , подскажите как его на столе вывести на связь из имеющихся приблуд-галета,кесс,ммс флешер,бдм100
  2. блок esu-131 visteon началось стого что стала плохо заводиться или заводится а когда начинаешь трогаться глохнет
  3. какие?и как в этом убедиться конкретно
  4. проверил преды, питания, массы прозвонил провода до эбу в панели пропаял контакты заменил кан-трансиверы проверил резисторы в блоках . а вы уважаемый можете что-то дельное подсказать или вы литературный критик а?
  5. эти схемы я уже пересмотрел миллион раз почему-то на схеме есть постоянный+ с 3х амперного преда а тут его нету как так а? до этого какие были форды они без этого преда не заводились сиптомы такие-же моргает лампа иммо и нет связи с эбу двс
  6. X9F3XXEED36L83787 все проверил сопротивление кан-шины 60 ом резисторов в блоках-120 постоянного + на эбу двс не нашел какой номер контакта должен быть постоянный+ подскажите
  7. машина не заводится нет связи с эбу двс вот и хочу его на столе проверить а как подключить не знаю
  8. по розетке нет связи с этим эбу есть подозрение что слетела прошивка
  9. приветствую коллеги! подскажите можно-ли этот эбу перепрошить на столе MMC Flacher2?
  10. сейчас померял кан на обд разьеме шина моторного-60 омов салонная-121 ом
  11. да на всех кроме авс - панель,гем,двс
  12. только эбу двс не видит сейчас вот померял кан в монтажном моторного отсека уходит по лонжерону там бесконечность
  13. почему щелкают реле и клапан а кто-нибудь подскажет
  14. а зачем тогда пред стоит а и на схемах везде указано что это пред эбу а забыл сказать-постоянно щелкает реле бензонасоса и клапан на двс насос постоянно работает
  15. я знаю что она общая один контакт преда сидит на шине + а со 2го идет провод на контакт куда вставляется разем который идет на эбу и на этом месте нет провода хотя на всех схемах с этого преда идет провод на эбу
  16. а насчет преда 3х амперного что скажите -почему провод на контакт приходит а провода в разьеме на этом месте нет в монтажном блоке моторного что есть пред что его нету так ведь не должно быть.были форды у меня так из-за этого преда они не заводились у одного котакт отвалился а другой был сгоревший
  17. табло с узким окном год 2005 сборка наша а кан насколько я знаю всегда 120 омов
  18. приветствую коллеги! ситуация такая-сканер видит все системы кроме двс ошибка U1900 канресивер в панели перепоял на двс сопротивления кан 120 омов в геме тоже120 .пред 3 амперный целый но вот тут загадка провод с него приходит на разьем а там провода нет и что есть этот пред что убираешь его никакой разницы подскажите где собака зарыта всю башку уже изломал эбу двс чтоли умер а?
  19. просто слетела синхра иммо ключ видит в памяти 2ключа в ЦКЭБС были ошибки по антенне-удалились.была еще ошибка по питанию тоже удалилась
  20. Приветствую коллеги! подскажите как сделать синхронизацию иммо и моторного ,есть Клип версии133
  21. здравствуйте коллеги! не работает модуль рулевой колонки пред целый в эбу двс и авс висят постоянные ошибки нет связи с этим модулем и датчиком угла поворота руля пните в нужном направлении
  22. пин мне посчитали как это сделать клипом можете прислать пошаговую инструкцию небезвозмездно конечно клип при перепрграммировании просит какойто ремонтный код я их не знаю
  23. а как их привязать с рено я первый раз есть клип
  24. jonniural96
    reno simbol
    сгорел цэкбс поставили новый не горит чек и лампа иммо в моторном иммо не активен код принят ошибки по реле привода и исп.мех-ов в иммо ошибок нет при попытке зкодировать клип пишет что нету связи подскажите коллеги куда дальще копать
  25. vin я видел а как вычислить пин-код а
