jonniural96
Весь контент jonniural96
  1. Пробовал и трионикфлешером и кессом,адаптеры менял-опенпорт,сканматик,обдлинк сх
  2. Всем привет! Не могу считать родной блок,ни на машине ни на столе-пишет secyuriti acces,донор спокойно читается и Флэш,и мср. Подскажите где взять секретный код и куда его засунуть ему😁. Теч2 нету,только бдм?
  3. может кто читал,писал такой блок,прошивкой поделитесь пжлста,не бесплатно
  4. Не правильно написал сопротивление не каншины,а сопротивление резистора в ЭБУ 2.5ком
  5. я писал уже об этом блоке-после попытки адаптации машина не едет вообще(видать сильно китайский прибор был) .попытался на столе его прочитать-ни идентов ни чтения. сопротивление каншины-2.5ком,катушку менял,TJA1042 менял-ничего не изменилось.на этом мои знания в радиоэлектроники закончились(в синхрофазатронах не шарю) а мог он порт в проце выжечь? а нашел на плате еще одну каншину( в схемах ее нет) все равно не читается
  6. Всем привет! Кто чем диагностировал этот авто? У меня лаунч не взял его,обновлял. Где покупал сканер сказали что в обновах Джилли вообще не будет. Китаезы опять чудят,впрочем как обычно....
  7. Или всё-таки Делфи мт62.1 управляет ркпп. Эти узкоглазые как насобирают в одну машину,непонятно чего и от чего,попробуй разберись,инфы толковой нет,а потом возьмут и снимут с производства, и ищи где хошь. Ни схем,ни описания......
  8. управляет ркпп 6DCT360 эбу бош внутри проц-R5F72538FPU, что за проц,ренесанс вроде кто сталкивался с такими? чем читать писать?
  9. Всем привет! девушка купила этот авто и заехала на диагностику,не нравилось ей трогание с газом, автоэлектрик сделал ей сброс адаптаций,и снес походу прошивку,машина вообще не едет ни вперед,ни назад. ошибки такие-Р180564mismatch between paddle position on odd shaft and ratio,Р180664 ,Р089392,Р182492,Р184809subRom fauit.эбу надо перепрошивать? подскажите кто с таким сталкивался может,и что за мозг у этой кпп.впервые такую у себя вижу машину,не изучал еще их
  10. Короче это сканматик меня подвёл,купил новый,поставил последнюю версию,и вот итог-всю башку сломал. Через два дня он приехал,я взял лаунч и все посмотрел,сделал диагностику,иногда обновы хуже старых версий!!!😡
  11. походу они дохнут после срабатывания, чудесто на свете не бывает,ни на столе ,ни на машине не выходят на связь
  12. хозя привез еще такойже блок-тоже нет связи и лампа на щитке не загорается
  13. может блок подменили,как узнать какой должен стоять на этой машине?
  14. Всем привет! поделитесь распиновкой блока у кого есть, а то на машине 2 блока не выходят на связь,нашел на английском,но она не совпадает. клиния звонится от разьема блока до обд2 12 контакт,12вольт приходит на 1 разьема А,а на схеме которую нашел на 13
  15. Благодарю всех кто откликнулся!!!!! Буду пробовать
  16. щас только зашел на форум,скачал твой файл-не открывается,только заголовки
  17. микас12,без всего проц SAK-XC2768X-.....
  18. jonniural96
    Mikas 12
    Всем привет! во время программирования водитель решил выйти покурить и дернул шнурок,и все блок на связь не выходит,кнопку завершить программирование нажимал,ничто не помогло. подскажите чем его можно поднять в бсл режиме,у кого нибудь было такое?
  19. у меня тоже-ори,но чето не смог им,на этих же проводах айпрогом-влет только на 8мгц. а можешь скинуть точки подключения для оранжа,может я не так подключил,в интернете нашел точки
  20. Всем привет! подскажите как в ораже поставить частоту 8мгц, нашел только кгц,не смог оранжем прочитать проц нек,upd70f3633 блок hfm renault kaptyur,на этих же проводах подключил к айпрогу влет прочитал его только на частоте 8мгц
  21. всем привет! обязательно подключать провода на форсы бензиновые в разрыв,или между собой соединить можно? менял проводку и не стал резать,кнопка моргает типа переключает,но гбо не включается
  22. а подскажите кто разбирается- можно ли в донора залить родную прошивку,блок от с мах,а машина фф2. родная прошивка 8м51-12а650ка,а донор 5м51-12а650RF?
  23. точно блок подох,поставил другой-и все норм!
