jonniural96
Весь контент jonniural96
  1. знаю,что на 6 12 с преда,он присутствует,меня озадачивает что с эбу 12в приходит
  2. Всем привет! на педаль на 5контакт который с эбу приходит 12в,на 1 контакте который со щитка приходит 5в,если нажимать педаль,то на втором датчике доходит порой до10в-блоку хана? даже когда разьем снимаю,на 2 датчике в сканере показывает 0.95в
  3. Всем привет! поменяли блок авс,вин прописал,сделал сброс блока,все равно присутствует неудаляемая ошибка по конфигурации кпп,у него стоит робот,возможно блок от мкпп,подскажите поможет ли перезапись блока? и где взять софт для блока с роботом?
  4. всем привет! покупал на него лицензию до 2047г,в связи с санкциями фашисты заблокировали его-пишет нет лицензии,подскажите можно ли сломать его програмно,чтоб работал,щас все равно за это не спрашивают,ломай если можешь
  5. Всем привет! и снова рейка фф3, есть у кого рабочий дамп-CV61-3C579-AK DV6C-3D070-L1C ?
  6. поторопился,опять затроил собака китайская
  7. короче победил я его-причиной был генератор,автоасом когда смотрел увидел на первичке генераторные сигналы,отцепил его, и все-пропусков не стало
  8. завтра померяю уже,домой поехал,утро вечера мудреннее........
  9. да,на 3раза проверил впервую очередь,потом уже блок распилил
  10. первичка есть,но не очень красивая
  11. менял много раз по всякому,и все равно-1цилиндр пропуски
  12. а,да автоасэкспрессом смотрел осцилка вроде норм,свеча сыроватая ,завтра форсы на стенд закину там видно будет
  13. всем привет! постоянно троит 1цилиндр,проводка норм +,- все есть,сигнальный до эбу звонится,в мозгах даже транзистор поменял,поставил от нашего бош1797,свечу тоже менял,компрессия-по10 везде,только заводишь и сразу Р0351,и пропуски фигачат,подскажите куда копать,и какая микра управляет зажиганием?
  14. подскажите с какого пина эбу двс приходит провод управляющий на реле системы впрыска в блоке BSM. на BSM я его вызвонил PM1 noir 4 контакт от фары левый крайний ряд,а с эбу двс он не звонится,подаю через лампочку минус,реле включается,машина заводится.зеленый провод а на эбу их несколько приходит
  15. постоянно показывает почти 5000 градусов угла поворота руля,и висит неудаляемая ошибкаU3000,был у меня такой,вылечил перезаливкой дампа
  16. всем привет! поделитесь рабочим дампом (можно и не бесплатно) иденты-BV6C-3C579-AF 13982DCL BV6C-3D070-A6
  17. я не стал вычислять,сдул микру и в прогер
  18. короч,перекрестившись-сдернул стрелки и сделал,внутри 93с56
  19. jonniural96
    MMC Fuso Kanter 2011
    всем привет ! подскажите точки подключения на плате щитка приборов,или можноли стрелки сдернуть? на вид походу опасность снимать стрелки
  20. вспомнил щас на тойтах раф4 такое было,там пропайка помогала,мазда фамилия -тоже пропайка помогла,хонда первый раз с такой неисправностью,в основном хонды попадались с ингибиторами проблемы были
  21. Всем привет! на этом авто как похолодало вылетает ошибка по акпп -э.м.клапан Е,пропадает задняя передача,перезапустишь все норм только чек горит. вызвонил на плате эбу котакт приходит на транзистор SPF5013 посмотрел под микроскопом трещин не видно-замена? подскажите у кого был такой опыт,или полностью эбу менять?
  22. походу решения по этим блокам пока нет,облазил кучу форумов-пока курим и ждем..................
  23. jonniural96
    Renault Arkana EMs3140
    Всем привет! ктонибудь шил такое авто,если шили то чем?
