jonniural96
Весь контент jonniural96
  1. я тоже к этому склоняюсь,сразу хозе говорил что гидроблок нужно смотреть или менять его-а он усирается что после замены мозгов началось это
  2. всем привет! на акпп есть какбы пробуксовка со2 на3 передачу,хозя говорит что это началось после замены эбу двс и бси.сначала,когда она ко мне попала она вообще толком не ехала,потому что в бси в конфиге стояла механика,и двс был дизель,переписал все и осталось только это-пробуксовка типа,давление в норме,ошибок нет,уровень масла в акпп тоже норм,нашел инфу что это может изза прошивки эбу акпп которые пошли после 2010г,а зыбыл написать -если отпустить педаль газа и снова нажимать медленно то нормально переключает без пробуксовки.подскажите у кого был такой опыт-поможет ли репрог эбу акпп?
  3. всем привет! подскажите какое сопротивление каншины должно быть на блоке авс ,а то чето меряю там3.8ком,не видит sas,если мерять сопротивление кан у датчика,то при надетом разьеме авс блока-21 ом,разьем снимаешь-60 ом,вызвони кан приходит на микру Advics,и сигналы с датчиков тоже на нее приходят,а при дтп оборвало левый передний,возможно коротнуло и вышибло чтото в микре
  4. поделитесь мануалом как правильно выставлять привод сцепления и делать адаптации на этом роботе,мозги вылечил,авто едет но передачи включаются с ударами,сцепление меняли в другом сервисе,поставили патрон за 3000р,может оно не очень хорошего качества.в дате большое расхождение между заданным и фактическим положением исп.механизма сцепы
  5. поставил флэш от бмв,записал прошивку-и авто поехало!!!
  6. спасибо,разобрался-поспешил непропай был,а при замене флэш-главное чтоб 400вв,нижние цифры имеют значение?
  7. Всем привет!подскажите почему так-на столе комбиком читаю-он определяет флеш как F2C6 2mb,выпаиваю вставляю в прогер-все норм 512кб. на столе блок как живой-потребление тока 0,20а-а на машине нет связи. проводка норм,все целое,все приходит
  8. очень душевно благодарю,не надеялся найти ее в выходные!!!
  9. Всем привет!ищу прошивку эбу ркпп -S122754252 C sw9664278280 HW 9663401380.поделитесь у кого есть
  10. Всем привет! на панели горит авто и 2 прочерка,нет старта,передачи не переключаются,сцепление выжимается.проверил все плюсы и минусы-все есть,тест сцепы есть,а передач нету,комп видит переключения рычага,а моторы молчат,впервые такой робот попался,гидро на с4 делал не раз,никаких трудностей не возникало,а щас забуксовал,мысли закончились,пните в нужном направлении пжлста!
  11. всем привет! ищу фуллфлэш,поделитесь у кого есть
  12. Всем привет! кто может сделать тюн с откл.егр и сажи?грамотно чтоб педаль не отваливалась
  13. вася диагност,я такое 1 раз делал на ауди а6,акпп поменяли на ркпп,подзабыл уже что и как
  14. нужно знать какие кодировки залить,а как узнать какие нужны?
  15. Всем привет! клиент заехал к одному автоэлектрику,попросил сделать чтоб при закрытии авто складывались зеркала,в итоге перестал работать бесключевой доступ,подогревы автосвет,подсветка салона,подсветка ног и тд и тп.подскажите можноли его оживить програмно,или замена?
  16. Всем привет! поделитесь у кого есть вирджин для этого блока. у меня был,но не могу найти в компе,походу нечаянно его удалил
  17. наткнулся на такую инфу-что от дохлого аккума или от прикурки на этих блоках дохнут 5вольтовые стабы,хочется точно знать какая микра
  18. в этом блоке 5в с какой микры приходит-L9707 или APIC D06? а то ктагом прочитал его а записать не смог нивкакую,пиасиня тоже не смогла записать,попробовал PCMкой на столе-ваще даже иденты не показывает,сделал вывод что не хватает на проце 5вольт,мерил на кондерах вокруг проца на какихто есть 5в,а на других только 1вольт с копейками,блок уже ремонтировали,не очень аккуратно,паяли с кислотой по припою видно
  19. проверьте кто шарит,норм.файл,или нет.мне кажется он похерен nissan patrol eeprom.bin
  20. Всем привет! как сказал хозя аккум дохлый,вечером заглушили утром заводить-не заводится,нет связи с блоками вообще,ставили эбу двс на такойже авто тоже нет связи,ошибки по кашине,поделитесь распиновкой хочу на столе попробовать считать записать
  21. Всем привет! поделитесь распиновкой эбу двс денсо,не могу найти,на столе шью,машина далеко
  22. короче дело было не в бабине,а вода была в разьемах
  23. это тоннель где рычаг акпп?непонятно на фото
