*Олег*
321 -
Сообщения, опубликованные *Олег*
Ну по форсункам понятно. А иммо тоже надо переносить?
День добрый. А есть что то на Шевроле Cruze 1.8AT LT с ГБО? Или возможно подготовить?
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто сталкивался. При прошивке Митсубиши Паджеро 3.8 2006 г., все закончится только прошивкой? Или нужно будет потом что-то прописывать отдельно? Спасибо.
Спасибо. Уже собираю заказ. Как придет модуль, сразу заказ прошивки оформим.
Большое спасибо. Еще найти модуль для него и в путь).
Форумчане, подскажите кто знает, для общего развития. Почему Экку валит только Лансер 1.5? И с чем это связано? Спасибо. А так да, ММС в этом вопросе не заменим.
Вечер добрый. Можно тоже все в личку? Сколько денег за полную версию? Реквизиты? Что и как получить? Спасибо.
Добрый день. Тоже интересуют вопросы:
1. Оплата доставки при получении или сразу?
2. Как происходит обновление?
3. По ключу вопрос увидел про сроки, есть какие то ограничения?
Спасибо.
Всем доброго времени суток. По всем вопросам вроде разобрался, остался один терзающий момент. XML файл для тюнинговой прошивки подойдет от стока с тем же номером? И как его правильно создать, под прошивку, но не сток. Спасибо.
Решили. Как это не парадоксально, но даже при отключен.катушках пред.выбило!!! В общем сами себя подставили(!!
Всем откликнувшимся большое спасибо. !!
Спасибо откликнувшимся. Тоже к этому больше склоняемся(. Вопрос как правильно проверить и привязать их друг к другу.
А вообще все как один пишут, что завалить по К-линии не возможно. Вот теперь в этом можно усомниться((!
Датчик не проверяли(! Только коленвала. А по катушкам.... она не завелась уже после считывания(((. Только потом стали разбираться. По проводам тоже все правильно. По диагностике естественно чисто, т.к. и не завели не разу(
Добрый день. Вопросов глупых много постараюсь не задавать. В общем случилась проблема. После считывание штатной прошивки с Лансер 9 ( 2005 г., 1.6) программой EcuFlash, программа вылетела. Проблема известная. Программу переустановил, считал еще раз, но произошла неприятная ситуация. Машина перестала заводится. Скачали штат.прошивку, синхронизировали иммо, заливаем без ошибок. Насос крутит, нет искры!!! Катушки меняли. Блок для скачивания выбирали правильно, по процессору ЭБУ. Вскрывали, смотрели. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался куда копать?? Буду очень благодарен.
Вопрос еще такого плана, если прошивка записалась,значит XML правильный?!?
Штатную скачал во эту после вылета программы. Надеюсь правильно. А XML подойдет любой найденный?
Вечер добрый форумчане. Прошу у всех прощение за достающие, повторяющиеся вопросы, но терпение,нервы и силы на исходе(((. Имеем автомобиль Лансер 9. 1.6, МТ. Год 2005. EcuFlash версия 1.44.4341. Работал с модулем EVO 7-8. Процессор MH8206F. Даже снимал ЭБУ, вскрывал, чтобы быть уверенным в правильности выбора модуля. XML файл: Lancer9base скопировал на диск "С". В общем штат.прошивка считалась. Хотя не сразу. Сначала вылетала прога, потом другую ставил, чистил ПК и т.д. Но случилась беда!! После того,как слетела программа после считывания, машина отказалась заводиться((. Насос работает только после того,как перестаешь крутить стартером около 2 сек.
Ну вот, штат.скачал, сохранил. Формат "skf" Размер пишет 256КБ, на диске 260КБ!!! Иммо сохранил. Скачал штатную версию, под своим номером, в Хексе прописываю иммо. Копирую ее на диск "C". От туда загружаю в ЭкуФлешер, записываю и..............машина все равно не заводится(((. Самовар горит, насос не слышно. Опять только после работы стартера. Далее скачиваю то, что закачал, сравниваю с тем, что подготовил И!!! к моему удивлению оказывается, что они разные!!! Т.е. при записи к этой прошивке добавляются еще строки и соответственно весь дамп слетает((((. Она опять становиться чуть больше.
Я в замешательстве. Мысли такие, ну основная одна. 256КБ это колибровки, а тут видимо вся память. Вопрос такого плана, где я ошибся, может кто направить? За ранее благодарю за любую помощь. Если помощь будет дельная Обязательно отблагодарю при Вашем желании. Просто уже сосудик на глазу лопнул от мыслительных процессов за эти дни((((. Всем за ранее спасибо!
А моторчики в какую цену??
Всем доброго вечера. Привет из НиНо. Давно у вас, теперь включаемся в жизнь форума.
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
в Прошивки ledokol
Спасибо. Тогда мы с ним решаем п дню и я отсылаю Вам. А по времени сколько дней примерно подгатовка занимает?
