bmw21
Информация о bmw21
  • День рождения 21.01.1991
    Galant
    Витебск
  • Интересы
    Автомобили и новые технологии
471 просмотр профиля
Достижения bmw21
  1. да конечно
  2. bmw21
    Замена эбу
    Ситроен С3 1.4 kfv блок sagem. Смогу ли я прописать новый блок двигателя имея пин от авто???
  3. Был забит глушитель, последняя банка (китай)))). Отключил банку завелась и уехала к сварным - все довольны. Тема закрыта
  4. Мотор 1.8 мозги SL96 Компрессия 14 во всех цилиндрах Искра во всех цилиндрах Импульсы на всех форсунках Давление топлива в норме Авто пытается завестись и сразу все свечи мокрые Ошибок по диагностике нету На машине установлен газ 4 поколения (я его пока перекрыл) Я слышал что на этих моторах проворачивает шкив на коленвале, но тогда небыло бы компрессии????????? Или что ещё может быть?????????????
  5. до давления дело не доходит. Бси его не запрашивает. В машину закачано около 500 грамм фреона. Давление не помню.
  6. Давление измеряли манометром а датчик проверяли тестером на выходе 3 с копейками вольта. Сигнал с кнопки на панель управления идёт только на первой скорости ( есть панель с кнопками с равзборки работает точно также) нашёл другой косяк!!! машина не видит сигнала с генератора зарядка есть. один провод с генератора идёт в бси а второй в моторник. на том который идёт в бси висит 14 вольт
  7. bmw21
    Вентилятор
    На свежие пежо и цитромоны ставят вентилятор вместе с блоком управления. На эту конструкцию подаётся 4 провода. Плюс, минус и 2 тонких управление. В чём заключается управление и можно ли проверить без авто???
  8. Проверяй проводку от дросселя до мозгов. Проверь пины в мозгах и в дросселе. Если ничего не найдёшь можно разабрать дроссель почистить и посмотреть на состояние дорожек внутри. Если ничего не поможет брать дроссель с разборки и пробывать ставить. После всех процедур с отключением АКБ может понадобиться адаптация дросселя. Ну а как искать ток утечки пожешь в яедексе найти)
  9. Давление проверено манометром - всё в норме. В пежопланет только в двигателе нашёл пункты : 1 запрос на запуск кондея - нет 2 разрешение на запуск - нет В бси температура испарителя 30 градусов, Температура окруж среды тоже есть в бортовике. По телекодировкам по блокам пробежался везде выставлено ручной кондей. Завтра машину в церковь, если не поможет то к экстрасенсам!!! Хозяина отправил купить панель управления кондеем - с неё команда на включение не идёт а что дальше делать я и не знаю!!! как посмотреть давление в пежопланет???
  10. в бси всё прописано. Если на провол 8053 подать + , то панель регестрирует включение кнопки кондея. Проблема 1 найдена не работает кнопка, Проблема вторая кондей по прежнему не включается. Бси не запрашивает разрешение у моторника!!! Мыслей нет!!!
  11. Peugeot 307 1.6 NFU проблемы с кондиционером. Сканером муфта включается. Не вижу нажатия кнопки включения кондиционера. Прозванил провода до панели приборов. При нажатии на кнопку обогрева на одном появляется (-). На остальных при нажатии на кондиционер ничего не появляется. Какой сигнал должен идти с панели кондея на приборку кто подскажет???
  12. ещё бы чуть чуть и мотор бы перебрал)))
  13. всё уже установленно на другой ноут. я раньше искал ключи для разблокировки но не находил!!! завтра опробую вюртоком)))
