Igan
Весь контент Igan
  1. Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с прошивкой. Классика 1.7 (82*80). СС 11,0. Голова,ресивер сток.Дроссель 2112. Датчики фаз, детонации и кислорода установлены. Форсунки Бош 107, распредвал 680 "Двигатель" ЭБУ Я5.1-41, расходомер Симаф. Понимаю что придется подгонять прошивку под "железо". Какую прошивку лучше всего взять за базовую?
  2. Igan
    J7SPT
    ДАД сименс. Настройки(наклон, смещение) сравнил с таблицей и оставил без изменений. Расход воздуха на ХХ показывал 8-9кг/ч.
  3. Igan
    J7SPT
    Все, что касается ХХ, из того что есть в карте для СТР3.21. И жесткость, и коэффициенты П и И, включал и выключал адаптацию РХХ. Пробовал настроить xx по методике с чиптюнера. Безполезно. Все, чего удалось добиться, это стабильный ХХ сразу после запуска. Но только тронешь дросель, все пиши пропало, или газует как невменяемый или глохнет. Если отключить физически РХХ, и приоткрыть дроссель, то УОЗом ХХ поддерживаеться нормально, в известных пределах конечно.
  4. Igan
    J7SPT
    Попробовал прошивку из первого поста.Конфигурировал под ДАД Сименс. Двигатель 1.7 классика в стоке. Действительно немного сырая. Отказываеться корректно рулить РХХ , неверно выдает на диагнозу напряжение на лямбде (макс. 0.22в) хотя по коррекции видно что регулирование по лямде работает правильно.
  5. Проводил я такой эксперимент. Блок уходит в аварийное отключение еще в процессе розжига...
  6. Валялось три боша, два вазовских, один с Опеля-Корсы 1.0. Все трое были поменяны из-за сниженных показаний расхода воздуха. Решил провести эксперимент, промыл карбоклинером. Вазовские без изменений, Опелевский умер окончательно... Теперь не жалко выбросить...
  7. Я себе поставил Infolight 50W. Субъективно ярче 35 ваттных того-же производителя. Работают уже 4 месяца днем и ночью. Пока нареканий нет.
