Ризван 1
Весь контент Ризван 1
  1. Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как снимать обшивки боковые на стойках очень надо ауди а 6 98 год если есть фото что их там держит и как снять .СПАСИБО .
  2. Извините меня еше у меня вопрос .Я поменял двс незнаю модель какой как можно определить может где та написано на двс ? А свой родной двс был ALF .СПАСИБО.
  3. Привет! Мне поменяли бензанасос вот и перестал показать датчик топливо , в чем может быть причина. Я поставил бензанасос от приоры .
  4. Привет как снимать датчик уровня бензин с бака ?
  5. Дергаю тягу верную который идет на рулевую колонку под пыльником колонки играет тега верх вниз
  6. Добрый день! Я не мог найти проблему , Купил контрактный двигатель поставил все оке . За какой вал дергать ? уточни пожалуйста. Заранее спасибо.
  7. Добрый день Как можно определить рулевую колонку стучит или не стучит ?Ауди а 6 98 год
  8. Из за распредвалов может терять давление? Скажите пожалуйста сколько стоить контракт двс , и где можно найти Скажите пожалуйста сколько стоить контракт двс , и где можно найти ?
  9. давление измерял,при больших оборотах 1.5 Масло насос новый,заборчик чистый,фильтр менял, Масло насос новый,заборчик чистый,фильтр менял, специалист посоветовал заменить распредвалы Прошу помощи добрые люди .
  10. Лейка красного цвета,мигает постоянно,на малых оборотах мигает,и стучат компенсаторы,а при больших оборотах двигатель работает отлично,а на холостых через несколько секунд начинает шуметь,давление измерял при больших оборотах 1.5
  11. Добрый день!У меня авто Audi 6 1998 г. V-2.4,модель ALF.Проблемы с двигателем,голодовка масла,на приборах мигает индикатор в виде лейки,заменил вкладыши,заменил масляный насос,но все безтолку.Как быть,в чем может быть причина.Заранее спасибо.
