Санечик
174 -
Сообщения, опубликованные Санечик
Попала вода замкнул поцессор много чего не работало!!Сигнализация как раз и работала после замены Etacs ни как((((
День добрый!!!!Подскажите пожалуйста!!После замены блока ETACS на митсубиси Л 200 перестала работать сигналка со штатного ключа!!Как ее активировать??
Поставил оригинальное реле и все заработало!!!! Мораль сей басни такова на иномарки ставится только оригинал!!!!
День добрый!!!Та же самая проблема только с акцентом тагаз.Все началось после замены Главного реле на неоригинал от Ваза.Вот думаю теперь действительно так реле влияет???Скидываю разъем с рхх едет отлично,датчик кислорода отрабатывает.Ставлю на место и та же самая проблема что и у гетса((((( и не работает датчик кислорода(((
Спасибо большое!!!!
Вечер добрый.Подскажите пожалуйста у кого есть мануал по замене цепей грм на Ауди q7 и нужно ли снимать движок или разбирать придется только морду????И какие есть подводные камни.
Под подозрение попал модуль ВСМ
Висит нестираемая ошибка D51A
Стоит китайский ксенон
Диагностировал Автокомом он Крузов на ура читает
День добрый уважаемые любители и профессионалы.Имеем Шевроле Круз 1.8л автомат 2012 год.После мойки двигателя горит постоянно чек ошибок нет ни каких В чем может быть проблема????Авто было уже у трех диагностов все разводят руками!!!!Эбу накрывали целофаном перед мойкой!!!Конкретно в авто еще не лазил посмотрел только ошибки.Вечером жду его на драку.
Сложного нет распиновку ЭБУ я нашел только где поставить перемычку чтобы мозг АКПП давал команду на запуск???
Вечер добрый Уважаемые любители и профессионалы!!!Была тойота Карина Е поставили двигатель от тойоты калдины st 215 3sgte 260 л.с. автомат нужно подружить ее под механику и салонную проводку Карины Е .Подскажите как это лучше сделать????Или хотя бы как подружить мозги с акпп с механикой???????
Поделитесь электро схемой задних стоп сигналов почему то не работает только левый нет питания.В интернете ни чего не смог нарыть((((
схемы есть с 1991 года!!! двигатель 1.6 код мотора не знаю.На этой машине пропала искра и куча не подключенных проводов под капотом вот и ищу схемы!!!
Вечер добрый Уважаемые любители и профессионалы!!!Поделитесь пожалуйста электросхемой на Опель Вектру А 1990 года.
Вечер добрый уважаемые любители и профессионалы.Цепляю Автоком к Солярису как Киа сид видит все кроме АВS в чем может быть проблема???? Предохранители целые питание пока не смотрел,или поделитесь распиновкой блока АВS!!!
И так отписываюсь!!!Подклинивала дроссельная заслонка заменили дроссельной узел и ошибка ушла!!!
там все родное даже трамблер и бобина за 65 тыс руб салон вообще шик!!!
Извините если не в тему попал вскрыли голову стоят гидрики!!
Спасибо всем за подсказки!!!Пока времени нет заниматься десяткой пригнали мерседес 1972 года пока его делаем.С десяткой драться в субботу буду по результатам обязательно отпишусь!!!Еще раз спасибо!!
регулятор при включении зажигания жужит по сканеру показывает 40-50 шагов на холостом ходе хозяин ставил новый бензонасос и менял все фильтра!!
бензонасос поставили новый фильтра сменили давление топлива не замерял поверил на слово!!!ДПКВ заменили не помогло уже голова квадратная ((((
то есть вы хотите сказать нужно перелопатить всю машину чтоб избавиться от этой ошибки???массы все зачистил!!!!уже не знаю на что грешить!!
Вечер добрый Уважаемые любители и профессионалы!!!!Есть авто Ваз 2110 2000 год выпуска и горящая ошибка р 0550.Причем появляется эта ошибка через определенный промежуток времени.Что было сделано подкидывал заведомо исправный датчик,проверил проводку была оплавлена о коллектор устранил.Подсосы воздуха проверил дроссельную заслонку отмыл бронепровода свечи новые стоят.Пытался делать сброс ЭБУ не получается.Что еще может быть за причина???
Замена блока ETACS МИТСУБИСИ L 200
в Mitsubishi
Спасибо всем кто откликнулся!!!На скандок я только собираю!!!Тему можно закрыть клиент уехал на половину довольный!!
