artemvoroncov
Информация о artemvoroncov
  • День рождения 23.07.1991
    1.Lada Priora 2.2107
Контакты
  • Сайт
    http://www.drive2.ru/users/artemvoroncov/
    Рязань
  • Интересы
    Авто во всех его проявлениях )
352 просмотра профиля
Достижения artemvoroncov
  1. Всем привет, кто сможет поправить вентилятор. Вкл 90 выкл 85. Прошивку в личку кину
  2. Шильдика нет, скину вечером прошивку которая считалась, я помню что софт 0799, а что там дальше не помню.
  3. Добрый день. Прочитал тему до 30 страницы, дальше не осилил. Не нахожу прошивки с отключённым концевиком сцепления, вообще есть такие ? Ну и плюсом 2-ой ДК, ДНД, что бы был отключён. Ещё у машины такая проблема, на холодную что бы завести, нужно немного нажать педальку газа, тогда хорошо заводится, на горячую всё ок. Заранее спасибо
  4. Теперь скорее всего да. Раз до этого это был январь а теперь М73 с бутом 0799
  5. Читал конечно же в буте (посмотрел в ХЕК редакторе, там не повторяющиеся значения, хотя я7.2+ нет по моему закрытых ), и заливал в буте. С начала через диагностику даже не пробовал. Исходная прошивка... сейчас не скажу, блок и ноут дома, Всё напишу как буду дома, какой конкретно блок, какая стояла прошивка, какую заливал. На блоке была написана прошивка что то типа A226FN... что то похожее.
  6. Старой я назвал где 4 резистора запаяны(http://i.moe-autodom.ru/u/d3/fc1180574911e2853a6fe231933b38/-/clip_image004.jpg). Познания на уровне чуть больше любителя. Паять я пытался как тут http://i.moe-autodom.ru/u/4a/330eb8574911e28e67d4f431933b38/-/clip_image002.jpg
  7. Всем доброго времени суток, проблема такая, есть у меня Я7.2+(от классики) решил я его переделать в М73, залил прошивку от М73(старой конфигурации), и после этого машина признаков жизни не подавала, на диагностику блок так же не вышел. Вернул прошивку которую слил с блока, то же самое. Долго мучился, разные прошивки лил, везде одно и тоже. Перепаял резюки как во второй конфигурации и залил прошивку от ваз 2114, после этого блок вышел на связь, подключил к машине, бензонасос качает, стартер крутит, но не схватывает. Считал ОпенБоксом в режиме диагностики иденты, выдаёт версию загрузчика 0799 т.е. своими играми я проц вроде не залочил. Теперь при попытке записать прошивку в режиме диагностики (любую кроме вот от четырки) выдаёт ошибка КС, при попытке записать через BSL записывается любая успешно, но на диагностику блок выходит секнуды на 3 потом теряет связь, на машине вообще может твариться всё что угодно, от полного отсутствия какой либо реакции, до прокрутки стартером несколько секунд. Что мне с этим делать, как поставить резисторы, какую прошивку и в каком режиме программировать, как его оживить ) Заранее спасибо! P.S. Всё это делал Опен боксом лом 3.16 и СТфлешером, так же скоро будет (ну как скоро, через месяц примерно) мотор-мастер, офф, ещё можно не бояться завалить проц, т.к. есть замена ))) Но всё же не хочется менять, я его для другого блока берегу.
  8. Здравствуй народ! Купил данную софтинку, ради одного блока, Приоровский Автел м 73, с прошивкой A373DB04, со стикером АD. Но при попытке прошить (или считать) флеш или еепром выдаёт такую ошибку: Подождите...Установка связи. Неправильный ключ. Не подскажите она вообще шьёт залоченые автелы, и конкретно мой блок кто ни будь пробовал шить ? Заранее спасибо!
  9. Подскажите, имеется вот такой датчик, 1928404682 у него 5!!! проводов: красный, жёлтый, белый, чёрный и серый. Вроде сказали что он ШДК, был снят с какого то Пыжыка. Где бы найти схему подключения или хотя бы распиновку. Был бы очень благодарен.
  10. Так и получается что начинающим неизвестно как начинать тернистый путь чип-тюнера, рисковать или сразу вкладываться. Вот и приходится, так сказать, балансировать на лезвии ножа. Всем понятно что без платного софта никуда, но начинать с чего то нужно. Я сам начинающий, многие вопросы я решил с помощью форумов (в том числе и этого замечательного форума). По этому, уважаемые ГУРУ, не смейтесь над нами, мы обязательно будем покупать нормальный софт, но сначала, хочется попробовать на простых блоках, с бесплатным софтом и 2-х транзисторными К-лайн адаптерами. Может кто то попробовав несколько раз, забьёт на это дело, а деньги будут уже потрачены. Простите что тут это пишу, просто увидел как знающие дядьки накинулись в очередной раз на новичка из за бесплатного софта.
