RMeles
Весь контент RMeles
  1. прошивка к коробку FF3 льется заводская, но самая свежая из серийных. Ни кто тюнинг на прошивку КПП не делал и не делает. Инструмент да, есть, без проблем обновляется старый софт на последний серийный. При репроге ЭБУ моторного рекомендуется обновить и софт в коробке. По крайней мере "пинки" уходят.
  2. а можно доплатить и купить с Е2 и по возможности Е0 ?
  3. Hyundai Elantra 2013 AT 1.6L ME17.9.11.1 Софт: GAMD-BE36PS01C00_39131-2B090 Виктор сделал евро-0, машина просто бомба, клиент доволен. Тяга с низов заметно выросла, ни каких подергиваний и т.п. траблов нет. За расход не скажу, позже если только. Впрочем. прошивки на эти блоки не жручие, при нормальной езде разумеется )) Катализатор выкинули, кстати геморойно его снимать немного. Вот сток, наверное пригодится в хозяйстве. По подключению к ЭБУ: 79 - Can L 57 - Can H 3 - GND 5, 18 - +12V GAMD-BE36PS01C00_39131-2B090_orig.bin
  4. Виктор, может по этому типу ЭБУ отдельную тему открыть, что бы не путаться? Вот такой софт так же очень часто приезжает. Ford_Fusion_1.6L_SIM210_6S61LD.bin
  5. Виктор, лови что есть, завтра еще пришлю. Ford_Fusion_6S61LE_stok.bin Ford_Fusion_6S61JD_Stok.bin Ford_Fusion_6S61LG_Stok.bin
  6. Autoliv 611018400B 95080 нужен целый дамп. Есть у кого может?
  7. что за левые ссылки? Там что, есть обновы? Какого как говориться засорять тему то? Что бы народ там покупал и т.п.? ))
  8. бензин нормальный залей 95, а не 92. Скорее всего в этом и проблема. Обычно такая фигня летом в жару должна происходить, чисто гипотетически, а не зимой ))
  9. Именно дня три назад прошивал 7M51VC от Виктора. Ни какой проблемы с прошивкой нет. Все четко и ровно. Холостой ход просто изумительный, ровная и адекватная тяга с низов. И круиз-контроль так же работает. Клиент отзвонился и ссыт кипятком. Пробовали ставить Паулюса, ад**т. Но самая адекватная именно от Виктора. Если с начала было хорошо, а потом плохо, то ищите проблему в железе. Прошивка авто это не ремонт авто. Не стоит путать горячее и холодное. Было как-то, когда ГБЦ точнули, в связи с перегревом мотора. Степень сжатия изменилась. Вот тогда детонация идет явная. Но и тут Виктор помог. Так что пить не свежий морс летом у реки при расстройстве желудка в новогоднюю ночь не стоит )))))))
  10. Виктор, прошивки Bosch ME17.9.13 будут входить в данный комплект или будет отдельная складчина? Интерес по Hyundai Solaris в частности, софт GCRBREE46QS02C00
  11. По поводу прошивки из свежей складчины на Ford Focus 2 немного напишу отзыв со слов клиента. Авто FF2 1.8L с ЭБУ Visteon. Сток был 7M51VE, поставили 7M51VC. Машина разгоняется ровно, без рывков, дерготни и т.п. Набор очень явный, несколько резкий, но в меру. Для любителей "поноситься" самое то )) Ни какого провала нет, все четко. Очень отзывчиво реагирует на педаль газа. Набор скорости идет явный даже и на 5 передаче, что клиенту очень понравилось. По расходу не могу сказать, т.к. клиент гонщЕг )) Раскачки на ХХ нет, до прошивки обороты несколько плавали. Мыли и дроссель, не помогло сильно. Прошивка решила проблему. Спасибо!
  12. на сегодняшний день есть кто делал такую?
  13. Виктор, вот прошивка GCRBREE46FS01600 Солярис 1.6 МТ EURO-4, новый который, вот сток, надеемся на тюнинг в обновах GCRBREE46FS01600.bin
  14. Вот кстати Lanos с ЭБУ MT80, коробка автомат (AT) ! На стоке авто ни какая, только репрог помог на тюнинг. 28131889_25420111_28171826_Lanos_MT80_AT.bin
  15. Нормальные мальчишки делаю вот так. Или обращаются к автору прошивки. Проблем не возникает. А если на сеседних форумах кое-кто изменяет дистанцию датчика коленвала и у них меняется отсечка, то далеко они поедут! На 1 мм изменил: 7000 об отсечка, на 2 мм - 7500, на 3 мм отодвинул - 8000 об ну и т.д. )))) Представим теперь что будет, если удлинить гофру на дроссельный узел на метр! Ахтунг ! после чтения прошивки ЭБУ, надо питание на запись подавать позже начала установки связи. И проблем не будет. Это если на столе.
  16. проще приехать к специалисту, отдать 1500 - 2000 руб и тебе перешьют ЭБУ если надо и покупать датчик кислорода не надо. А то сейчас купи газоанализатор, купи программу, купи прошивку, купи редактор, обучись этому делу и т.п. Халявы тут нет и не прокатит. В Актау нет специалиста??? Самому тебе по-любому выйдет дороже, даже голову не ломай. Ты же не специалист, а владелец авто, это же видно по твоим описаниям и т.п.
  17. RMeles
    сенс
    плюс проводку всю переделывать
  18. Не можно, а прям уснет железно )) Вот один тут залез на грабли уже.
  19. RMeles
    сенс
    купи ЭБУ клиенту и отправь его в добрый путь к нормальному мастеру. Этот ЭБУ оставь на опыты, экспериментируй дальше c отломом 1.97. Тот же чиплодырь официальный не большие деньги стоит например. P.S. прошивки на бош 7.9.7+ для славуты 1.3 убили напрочь. Все желание пропадает помогать после таких вопросов.
  20. О чем предметно можно говорить с владельцем авто? Пусть едет на диагностику и т.п.! Сейчас давайте его научим всему ))
  21. Виктор, вот если нужны недостающие софты одним архивом. В личку скинул тоже.
  22. а зачем? какой смысл то в этом, если есть на родном софте.
