317 -
Весь контент JoniPavlovich
Эксплуатируя двигатель с отключенным датчиком система питания функционирует в аварийном режиме. При этом увеличивается расход топлива во всех режимах и как следствие автомобиль прогреваться будет быстрее. Кто муже используя автомобиль таким образом вы рискуете попасть ещё на пару датчиков которые могут не дожить до приезда "Датчика Воздуха". :AllSmail (46): :AllSmail (46):
Если у вас ГБО и вы им пользуетесь то перешивать однозначно! Экономия будет! Да и ездить станет приятней! :ThanxSmiley: И ктому же заводская прошивка на ГАЗ ну ни как не расчитана!
Граждане форумчани помогите с поиском документов по подушкам безопасности! Вопрос состоит в том что неужели все производители автомобилей делают только замену блока SRS? Может всё таки какие то производители разрешаю производить перепрограммирование блока SRS у официального дилера! Р.S. Интересуют ОФИЦИАЛЬНЫЕ документы!(где найти? Или как сделать оф запрос?) ПО всем маркам автомобилей. Эти данные нужны только для исследования ! Заранее спасибо За помощь!
Ну вы пули льёте!!! :heresmile: :heresmile: :heresmile:
Добрый вечер. Мужики на ВАЗ 2109 1.5 сделали капитальный ремонт двс поршневая 1-го,2-го ремонта (предположительно). Пошивка J5V13I02 Жалобы на большой расход таплива и тупость. + ошибка Р0328. Кстати как вам такая диаграмма по каналу детонации.? Вопрос ЧТО ТУДА можно зашить?? (J5VDP071? J5VEP07?) Спасибо. 2109.rar
спасибо!! ПОТЯНУЛ ПОРВАЛ! СПАСИБО!!!
Звонил! НЕЗВОНИТСЯ падла ! !
поринял ! А при замыкании зазьема рукояти соленоид должен включаться ? ! Или там что похотрее скрепки стоит ? У меня не включается! Буду покупать рукоятку а затем уже проверять ВСЁ : (
Научного тыка я очень уважаю и спомощью него выяснил: На соленоиде висит постоянный плюс который не зависит от положения рукояти! но отсутсвует масса ! Добовление провода земли срабатывает соленоид и включается задняя передача! НО замыкание разьема рукоятки не дал нужного результата! Предохранители на массовом проводе на сколько я понимаю отсутствуют ? ! Остаётся либо обрыв провода либо неисправная рукоядка! ВЕРНО??
а какие именно?? F3 например?
Подскажите о чудесной калиновской задней передачи!!! Просто накопилось несколько вопросов :) Можно ли на прямую замыкать разьем от КПП скрепкой? И надолголи хватит соленоида ? Где находятся предохранители и реле ? ?
Я нашёл ! Всем спасибо!!!!
Здравствуйте ! У вас случайно нет прошивочки для запуска в холодное время года(-25) Блок 797 V1.5 8 клапанов. 2004г.в Е-2 Спасибо!
Я этими машинами не занимался так что желательно все :) Давление топлива в рампе Длительность впрыска Значение ДМРВ или мар датчика на хх и под нагрузкой и тд! Клиет попросился на ремонт (после ремонта сигнализации не работает реле насоса ) а потом на комплексную диагностику! Спасибо!
Мужики подскажите где взять рабочие параметра авто Nissan Tino (v1.8 бензин механика)? И ещё где найти реле топливного насоса? Заранее СПАСИБО!
Всем привет! Мужики кто подскажет на какую прошивку заменить B103EQ09 при эксплотации при температуре больше -25 !? (неуверенный пуск) B103eq20 лучше будет? Может что другое залить?
Присоединяюсь ко всему выше сказаному! Желаю удачи в вашем не лёгком деле ! Только благодаря таким людям как вы МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМ АВТОПРОМОМ!!! С ПРАЗДНИКОМ!!!
Скорее всего отсутствие зубцов зашитов в прошивке! и скорее всего нужно менять прошивку на стандарт (ну или тюнинг)! Спроси у Fast от с этой ф... дружит!
Можно ткнуть мордой в ссылку!? :AllSmail (25): Если не сложно :AllSmail (25):
НЕЕ! Можно ли без обхочиков и "присовывания ключа" установить сигналку с автозапуском! Просто я сталкивался с вазами там "как я понимаю" есть два варианта: 1) Удалить имо из еепрома (кстати часто такое встречается) 2) Спрятать ключ в салоне В опрос в том чтобы без моего ключа иммо который у меня на ключах авто никуда не уехало!
Господа прошу прощения за абстрактный и некоректный вопрос! Прошу помощи каким образом можно и ( можно ли) установить Имо и сигналку с автозапуском одновременно? И на каких авто возможно? Если возможно скиньте ссылочку ? Заранее СПАСИБО!
Если начинающий и машины РУССКИЕ то скан матик РУЛИТ!! Если на иномарки расчитываешь то лучше что то другое! Хотя и сним с иномарками можно воевать!!
Согласен на 100% ничего страшного в этом процессе нет! 150р проклака +осмотр мостера на плоскость и отсутствие трещин + 4 часа работы и всё!
