JoniPavlovich
Весь контент JoniPavlovich
  1. Всех с наступающим новым годом! Удачи НАМ ВСЕМ!!!
  2. У меня был похожий случай машина при резком нажатии дроселя был провал! Причина оказалась в подсосе воздуха! порвана прокладка под впускным колектором! Или может гофры часто рвутся! Или все уже проверено! :AllSmail (25):
  3. Большое спасибо! Заменил 3828 на 5215 и всё прошло!!
  4. C стоит именно этот датчик (2) именно с этой номирацией! Он проверен мультиком!
  5. Парни кто подскажет на счёт Газели двигатель 4216 Микас 10.3 ! Включаешь зажигание по приборам 80-90 градусов по сканмаику 84(меньше не показывает)! С отключенным датчиком температура падает до 32 градусов! датчики проверены при прогреве темпера поднимается и при 95 включается вентилятор! Предпологаю Короткое Замыкание в панели приборов или отказ ЭБУ!
  6. А при отсоединнёном датчике температура не должна быть - 40? И глюк ПО или блок приказал долго жить? а панель неможит влиять?
  7. Господа диагносты подскажите! Такая беда газель двигатель 4216 блок управления микас 10,3 неверно показывает температуру! Отключаешь датчик температура 32 градуса подключаешь 80 на холодную по сканматику и панели! датчИКИ проверены и исправны! я подозреваю КЗ но где? ?
  8. Восновном видно невооружонным глазом! Иногда очень очень сильно греется! почувствовать легко : )
  9. На чип тюнере видео фильмы учебные есть! но вот научится только по фильмам не врядли получится! Практика практика и только практика!!
  10. Купи и тренеруйся! Вещь классная берёт очень много с л а отечественного производства проблем нет! Окупится он окупится даже если ты будешь только свою ремонтировать! Я так же на своей учился работать ремонтировать!
  11. JoniPavlovich
    ВВ
    Анекдот: "Древняя Русь. По лесу прогуливается Барин видит на опушке к дереву привязан мужик абсолютно галый абсолютно весь облеплен камарами которые жадно сосут кровь а сами такие жирные полные кровью! Барин спрашивает Что случилось? Что это ты тут делаешь? Да Вор я барин! Наказали меня односельчане! На неделю вот так! Барин говорит ну давай я ХОТЬ КОМАРОВ ОТГОНЮ!! НЕТ НЕНУЖНО ! ! ! ! Почему? ЭТИ ХОТЯБЫ НАСОСАЛИСЬ "
  12. та та я тогда за пол года на стольких иномарках покатался и во стольких прековырялся! я универ только благодаря всем тем знаниям заканчиваю!
  13. Заменёный датчик ни когда не значит исправный!! Проверяй выходной сигнал осцилографом или ставь с исправной машины (не провереный на машине а с исправной мышины)! Ещё одна распространённая причина это направильная установка ГРМ2-3 зуба будет вполне достаточно для ошибки! А что со шкивом? ?
  14. Действуещие предприятие! На тот момент была очень серьёзная контора сканеры осцилографы пробники тестеры и т.д.
  15. А если нет паяльной станции и опыта тонкой работы высока вероятность убить блок? ? ?
  16. Парни извените если вопрос не в тему подскажите у меня комбик блок бошь прошить не получаеся! Есть ли возможность обойтись без перепайки блока(как в старых 797 замыкать на время установки связи)?
  17. Я проходил в белгороде в ТРАНС ТЕХ СЕРВИС года 3 назад отдавал около 10 000 Курсы теория + практика Практики сколько хочешь я пол года торчал!
  18. Приобрел я шайбы Воронежские по 30р штучка с шагом 0,02 и 0,05 всего то 3 00 до 4 20 получилось 40 размеров! И регулировка получилась ! единственное нужен шороший мелкий щюп! ! ! Спасибо запомощь! ! ! ! !
  19. а сколько в наборе должно быть шайб? и какие ходовые? Я просто этим не занимался :AllSmail (25): а очень хочется попробовать! на классике получалось!
  20. Где можно заказать набор шайб регулировки клапанов ваз??? скине сылочку! поштучно не хочется каждый раз весь город обегать! хочется примерно полноценный набор!!
  21. Парни есть прошивки поб Бош чтобы можно было крутить до 10 000!! Человеку ну очень хочется ушатать мотор!!
