317 -
Весь контент JoniPavlovich
Извените неправильно поставлен вопрос как Микас 11 вобще можно прошить? У меня только комби лодырь но доп модуля нет! Чем перешить? Нужно доробатывать ЭБУ? и если нужно то как?
Здавствуйте подскажите пожалуйста какой прошивкой можно заменить zmz4091 2,7 16v! Блок выдает недостатачную эфективность работы катализатора и автомобиль не едет! ! Можно ли это исправить?
Присоединяюсь полностью я сам с такой проблемой боролся год! Даже на регулировку клапанов несколько раз ездил ! ! Только через год адекватный мастер отрегулировал клапана! А ситуция была похожая, ошибка появлялась восновном на х.х и в процессе работы! НО РАЗБРОС В КОМПРЕССИИ БЫЛ 1.5 - 2 атм.
Спасибо буду ставить!
Пробовали! ! но чистый кислород неиспользуют потому что давление под которым он хранится выше! балоны тяжелее и т. д.
Доброго дня форумчане подскажите на ВАЗ 2114 1.6 V8 Е-3 Стоял М73 который благополучно скончался! Есть старый В797 хотим заменить на него ! Подскажите пожалуйста какую туда прошивку залить?
+100 Я когда то такой машине метки выставлял!
Большое спасибо!! Перегорела дорожка! Причина: "Ремонт прикуриваьеля"К предохранителю!!! Ёщё раз всем спасибо!!!!!
Помогите кто чем может! на десятке потухла панель! Все строелки лежат! Контрольные лампы загораются! повороты тоже мигают панель VDO ! Заранее спасибо!
А смысл? Без ДПДЗ врядли получится написать какую либо прошивку а на карбюратор его приладить будет тяжело! Надо выбирать либо одно либо двугоге ато ты гемор со всех систем соберёшь!
СПАСИБО ! ! !
Слушате мою интересную историю!! Звонит Знакомый знакомого!! и говорит: "Нужно прошить! мастера сказали только шить" Я У вас нашол прошивку! Приехала ко мне эта машинка! Слышу машина просто с перебоями работает! Прочищаю форсунки фильтра и выкручиваю свечи!! Свечи с жостким маслянистым нагаром! Я спрашиваю а что с двигателем? Да мне сказали что либо кольца гавкнули либо колпачки или сказали что можно прошить! : ) НО ДЛЯ КОЛЕЦ ПРОШИВКИ НЕ НАШЛОСЬ ! ! ! МОЖЕТ какие мастера прикалываются!
ПАРНИ!!! СКАЖИТЕ А ПАК ЗАГРУЩИКОМ ЭТОТ БЛОК ЩЬЁТСЯ КАК М73? I226FN11 Январь-7.2+ 21067-1411020-12 21067 Евро-2 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию Если кому не жалко помогите порошивочкой (х.х. плавают)!
НА Этой прошивке ( M73 классика I(А)327RB06-6 Евро II.rar) Загорается подогрев 2-го зонтика! На машине зонда его небыло вобще. он походу должен был просто быть?
Автору прошивки 1.5_8V_4.2 m73 РЕСПЕСКТ и УВАЖУХА!! Класная пршивка может конешно после боша!! Откатывал на своей до 3 000 конешно режим эконом выше режим спорт!! На второй передачи на ходу на сухом освальте колёса отчаянно запищали (резина новая)!! Расход за городом 110 6.2 Смешаный 7.2 Единственный косяк в I316SL07_V4.2_E2 на холодную иногда хх 2 000 после выключения проходит!! Спасибо!!
Парни скажите дураку а под М 73 онлайников не намечается?? А то блоки под переделку есть да и машинки почти все с этими блоками!
Я это корытце своим пак загрущиком наверное не возьму!! (машина проехала 6 000 )!! А ТАМ короче: ЗАПОР ДЕРЖИТ ИМИДЖ!
ПРИНЯЛ! Спасибо!!
Приехал брат машине 2 месяца пробег 6 000 по скан матику температура включения 91 то есть работает почти всегда как только остановится!! Это немогло быть с завода такая "примочка" ему просто на СТО фирменом предложили заменить прошивку но за денежку!!!
Парни подкиньте пожалуйста рабочее параметры ЗАЗ шанс 1.3 или подскажите Микас 10.3 1) напрежение генератора на хх 13.7 со включеным светом печкой и обогревом заднего стекла 12.4 Это нормально? 2) какая рабочая температура у этого чудо двигателя и при какой температуре должен включаться вентелятор включается при 91 градусе! 3) как проверить МАР датчик? Спасибо!!
БЕЗ МАСЛА 2 ДВА ДНЯ ! и не стуканул ! ! ! ! ! ! ! ! КАК? БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ на фантастику чем на правду!
С присадками как и смаслами и бензинами с заводов выходят чудо смеси а к потребителю г.... в бутылочке!!! В университете с пециализированной и сертифицированной машине (стоимость 5 лямов!!) провиряли октановое число топлив! Я принес чудо присадку "Октан коректор 105" который обещал увеличение октанового числа МИНИМУМ 6 (не ДО как обычно пишут а МИНИМУМ)!! В конечном счёте иследавательским методом получили прирост 2.5 ! ! А иследование другой присадки с завода который получал сертификат соответствия показала ПРИРОСТ О.Ч. 7.71 ВО КАК! БОДЯЖУТ ГАДЫ ! ! !
Zic масло очень неплохое мой сосед на карбюраторной 2107 на нём 160 тыс прошол но каких!!! Что она только не видела у неё скарость меньше 160 км/ч не падала!! И всё было хорошо пока не купил МАНОЛ С МОЛИБДЭНОМ ! После чего двигатель потарохтел на ремонт! Делал не я, а сослов мастера масло было очень ГУСТОЕ! ! А лично сам лью лукойл нолусинтеника плохо в этом масле то что толко 4-5 тыс оно очень густое, двигатель крутится очень вяло зато потом .... да и голову недавно снимал на кулачках выроботки невидно поршня не ходят (пробег 140 тыс.) Без поломок ДВС.
ПАРНИ а вы книжечку и адресок в инете не дадите почитать ! ? ? Очень интересно!! СПасибо!
