Lakki
Информация о Lakki
  • День рождения 05.07.1988
    ВАЗ 2110
    Аткарск
  • Интересы
    Радиолюбитель
Контакты
  • Skype
    imlakki
375 просмотров профиля
  • SDimS
Достижения Lakki
  1. Вобщем вроде завелась, работает даже газует немного, до двух тыщь с провалами с небольшими, холостой есть. на колеса поставлю отпишусь, сегодня завтра. Думаю что будет норм как и хотелось, что бы ехала, пару тысяч, сменить масло, подрегулировать клапана и на настройку. Спасибо!
  2. Вобщем, прошился, не заводится совсем, схватывает и все.
  3. Спасибо что не отказали, прошью попробую запустить, дк уже стоит, рабочий. Да я как бы на многое и не рассчитываю, главное хоть как то бы поехало.
  4. ПО на данный момент как сказал стоит сток, а именно I204DO57 на котором кое абы как заводится, давление в рампе стандарт 3.8 так как насос и регулятор не менялся. Машина не транспортабельна, тащить на галстуке 180 км как то не очень, да и хоть как то обкатать нужно пару тысяч, сменить разок масло, я думаю прежде чем ехать на настройку, так как двигло только что собрано. Поэтому прошу хоть что то лишь бы просто ехало, и заводилось. lakki6210@gmail.com можно скинуть сюда.
  5. Здравствуйте! Нужна прошивка под 11.4 нуждин, 1.6 8кл Январь 7.2 волга форс 107, ресивер СТТ двухобьемный гбц 31\30 паук 4-1 56 дросель дмрв 116 Под это дело нужна прошивка, хотя бы куда то просто доехать, на стоке не заводится совсем если снять все датчики что то пытается, но работает кое как только на хололстом.
  6. Нужна прошивка, на ВАЗ 2110 двигатель 1.6 8V. Двухрежимная газ\бензин. Без датчика кислорода. С управлением режимом на 52 контакте.
  7. Могу поставить это устройство на поток. Но стоит ли оно того, и еще необходимо разрешение автора темы.
  8. Вообще тут дело такое, что, датчик фаз имеет экранированный провод. И из за неправильного подключения могут появиться ошибки. Так как этот провод может ловить помехи если он, постоянно в ошибке. Я бы начал именно с проводки, и подключения всей системы целиком, из за непрвильного включения массы и плюса могут быть описанные симтомы. Для начала проверь проводку, что бы полностью исключить проблему. Далее програмные какие то доработки. Программа она и есть программа в ней все четко. А тут уже переделанная электрика. Нужен достаточно хороший электрик что бы найти неправильную разводку. Можно вооружиться осциллогафом и наблюдать помехи. Вообще причин можно перечислять много причина комплексная.
