465 -
Победитель дней
Весь контент dimonasc
Добра всем помогите с активацией id: F67A91F6D10644215E58EC5358794401 Ver: 18.00.008
Доброго времени помогите с активацией. Ver: 18.00.008 ID: CA7CDD52CA6575BAABF6910D0FB69D03
Дамп найден тема закрыта.
Доброго времени всем. Помогите люди добрые кривыми руками просрали дамп с панели приборов Nissan Roox 21г. номер панели 24810-7NA5D Eeprom 95128. Может есть у кого. Не бесплатно!
Продано. Закройте тему.
Снижу до 12000р
Извиняюсь название не правильно написал исправьте пожалуйста. Hantek
Продаю Huntek TO1112D. Планшетный осциллограф со встроенным генератором импульсов. Доработан. Установлено 4 аккумулятора. Цена 14000р. Доставка с меня.
Либо просто 17.9.7 можно не исправный. Главное без отверстия горелого в плате.
Куплю Данный эбу.
Добра всем помогите активировать. ID. 50007157933443E03C3EA59CCC8D6300 Ver. 18.00.008
Проблема решена тема закрыта.
Доброго времени. Приташили после Заплыва в брод по крышу))) утонуло все в плоть до панели приборов. Блок спас панель другую взяли что то отмылось не суть. Бсм взял бу от весты по номерам один в один 284b11723r по компанентам внутри тоже самое. Блок с резетил, привязал ключи закодировал DDT4 Что так скажем смог и понял машину завел. Ошибка в абс не правильные данные по кан от бсм не корректно работат цз. Может есть у кого еепром флеш от такова блока от дастера. Либо помочь в кодировке. я уже голову сломал с этим DDt4
Доброго времени всем. Принесли в ремонт после попытки толи замены толи прогрева полевиков. Лак весь почернел от перегрева, между ножек шарики))) ну как обычно. На связь не выходит. Размочил лак отпаял STM32 Все вычистил припаял чуда не произошло. Готов отправить тому кто знает что сделать.
Снимите с публикации.
Снижу до 7000.
Продаю новый осциллограф. Из коробки доставал 2 раза. Лежит без дела. В комплекте 2 щупа и зарядка. Цена 9000 торг на отправку.
Или могу отправить наремонт к вам
- 1 ответ
- 1
Доброго времени всем. Попал в ремонт данный блок с неисправностю преобразователя нет 220в. осмотрел померил сигналы нет импульса на транзистор генерурующий частоту на трансформатор проблема оказалось в микросхеме ATIC 88. Напряжение появилось ошибка все равно висит. Проверяю дальше нет управления на трнзистор 25N33. Восстановил канал управления транзистор стал открываться и уходить в защиту. Вычислил что коротит транзистор 18N25 поменял тоже самое. Далее с другой стороны платы нашел сгоревшую транзисторную сборку и пару резюков. Может кто разбирался где какие сигналы должны быть не хочется больше эсперименты ставить)). За информацию готов заплатить.
спасибо нашел как раз эту же))))
