dimonasc
Весь контент dimonasc
  1. Доброго времени помогите с активацией. Ver: 18.00.008 ID: CA7CDD52CA6575BAABF6910D0FB69D03
  2. Доброго времени всем. Помогите люди добрые кривыми руками просрали дамп с панели приборов Nissan Roox 21г. номер панели 24810-7NA5D Eeprom 95128. Может есть у кого. Не бесплатно!
  3. Извиняюсь название не правильно написал исправьте пожалуйста. Hantek
  4. Продаю Huntek TO1112D. Планшетный осциллограф со встроенным генератором импульсов. Доработан. Установлено 4 аккумулятора. Цена 14000р. Доставка с меня.
  5. Либо просто 17.9.7 можно не исправный. Главное без отверстия горелого в плате.
  6. Добра всем помогите активировать. ID. 50007157933443E03C3EA59CCC8D6300 Ver. 18.00.008
  7. Доброго времени всем помогите с активацией. 50007157933443E03C3EA59CCC8D6300
  8. Проблема решена тема закрыта.
  9. Доброго времени. Приташили после Заплыва в брод по крышу))) утонуло все в плоть до панели приборов. Блок спас панель другую взяли что то отмылось не суть. Бсм взял бу от весты по номерам один в один 284b11723r по компанентам внутри тоже самое. Блок с резетил, привязал ключи закодировал DDT4 Что так скажем смог и понял машину завел. Ошибка в абс не правильные данные по кан от бсм не корректно работат цз. Может есть у кого еепром флеш от такова блока от дастера. Либо помочь в кодировке. я уже голову сломал с этим DDt4
  10. Доброго времени всем. Принесли в ремонт после попытки толи замены толи прогрева полевиков. Лак весь почернел от перегрева, между ножек шарики))) ну как обычно. На связь не выходит. Размочил лак отпаял STM32 Все вычистил припаял чуда не произошло. Готов отправить тому кто знает что сделать.
  11. Добра всем. активируйте пожалуста 18.00.008 F4501C7ACAE72292EC165D5CA8B9DD00
  12. Добра всем. Заранее спааасиибо! ID 0F4C0AB5022FEA65E6C903069D3E9302 Version 18.00.008
  13. Продаю новый осциллограф. Из коробки доставал 2 раза. Лежит без дела. В комплекте 2 щупа и зарядка. Цена 9000 торг на отправку.
  14. Или могу отправить наремонт к вам
  15. Доброго времени всем. Попал в ремонт данный блок с неисправностю преобразователя нет 220в. осмотрел померил сигналы нет импульса на транзистор генерурующий частоту на трансформатор проблема оказалось в микросхеме ATIC 88. Напряжение появилось ошибка все равно висит. Проверяю дальше нет управления на трнзистор 25N33. Восстановил канал управления транзистор стал открываться и уходить в защиту. Вычислил что коротит транзистор 18N25 поменял тоже самое. Далее с другой стороны платы нашел сгоревшую транзисторную сборку и пару резюков. Может кто разбирался где какие сигналы должны быть не хочется больше эсперименты ставить)). За информацию готов заплатить.
  16. спасибо нашел как раз эту же))))
