dimonasc
Весь контент dimonasc
  1. Доброго времени. Не заволялась ли у кого схема электро проводки двигателя а именно интересует схема с двумя релюшками управления вентилятором о.ж. Схемы которые валяются в нете все с блоком управления вентелятором.
  2. Спасибо помогло очень плюсик поставил
  3. Доброго времени.Богат ли кто схемкой проводки климат контроля данного авто.
  4. ищется флэш щитка от мини купера 2004 гв проц моторола 3К91Д
  5. не ушто никто больше Z350 не делал
  6. Это дамп от европейской модели наверно спидометр стал как то линейно врать при скорости 60 он показывает 48 при скорости 100 показывает 75 мне кажется потому что на японке максимум 180 а на европейке все 300 наверно. Может богат кто еще дампами с этих приборок от косоруких авто.
  7. славик спасибо все прокатило за благодарностью напишите в личку
  8. забыл добавить микра 93с66 Звук спасибо но не канает
  9. Доброго времени всем. При не удачном считывании внутрисхемно завалил дамп от этого щитка приборов залил пока от примеры работает спидометр,тахометр датчик температуры не работает стрелка топлива и регулировка подсветки. Номер щитка CD400MO\DKSN не за спасибо отблагадарю материально.
  10. Спасибо всем. Проблема была в не правильной запайке резисторов неродивыми переводильщиками миль в километры.
  11. Доброго времени всем. Подкиньте дампик щитка приборов данного авто есть подозрение что из за дампа не работает регулировка подсветки.
  12. нет генератор в порядке шум в питании идет изза мотора дросельной заслонки.Нашел еще нормальный перевод ошибки P0120 Причина этой ошибки - ЭБУ получает неверный сигнал от датчика. Но меряя сигнал осцилографам сигнал правильный нет отклонения от тех документации мне кажется что на самом деле надо сделать калибровку педали газа может кто знает как ето делается?
  13. Сегодня подошол к этому вопросу посерьезней посмотрел по мануалу к этому авто сколько чего где доложно быть по напряжению все совпадает снял осцилограммы с датчика с обоих дорожек в них подмешивается шум какой то странный походу от мотора дз может ли из за этого происходить такое?
  14. Доброго времени.Приехал ко мне данный автомобиль с проблемой не едет совсем.Делаю диагностику сидит ошибка по педали газа но как то странно стираеш вроде все стерлось заводиш ошибки нет стоит только прикаснутся к педали и вот она снова висит. Проверил проводку от педали все ок но заметил такую фигню разные показания патенциометров в педали приговорил педаль.Превезли новую с ней также все. Вроде слышал что как то калибровку можно сделать но порившись в интернете ничего путного не нашел может плохо искал. Подскажите что нибудь я в ступоре .
  15. Здраствуйте Господа подкиньте пожалуйсто дампик с такого блока для сравнения
  16. Бери или востанавливай японский не пожалееш давно уже увлекаюсь мото техникой. Первое изделие было китайское впечатление очень плохое вопервых очень плохо едет во вторых к концу сезона можно сказать развалился ну и вообщем (КИТАЙ) .После етого изделия сначало купил хонда дио был в шоке как он с места уходит но ограничение в 60км напрегало только разгонишся и его как за попу поймали сей час купил хонда леад пока доволен разгоняется уверенно до 90км по городу самый раз.Но все равно подумываю на сччет максискутера (на дачю 30км со скоростью 90 както не очень)
  17. bogege спасибо огромное. тема закрыта
  18. Доброго времени .Не могу ни как разобратся с кодом для етой магнитолы весь дамп уже перепохал ничего дельного в голову не приходит. honda cr-v 3 24c64 39100-swa-g102.zip
  19. в смысле схему электропроводки
  20. Доброго времени. Пдкиньте пожалуйсто схемку электро усилителя руля.
  21. такое ощющение что при сработке всех подушек вышибло процы отвечающие за контроль и управление подушек и когда дамп исправляеш основной проц начинает опрос исполнителей а в ответ тишина.
  22. исходник в базе дампов лежит в хонде в 16 посту
