dimonasc
Весь контент dimonasc
  1. Так как бы на мегомос и ставлю. (с катушкои проблема ) в приборе штоли так 7935 нормально читает
  2. так все таки мегомос то он должен читать?
  3. Доброго времени всем.У меня вот токая проблема приобрел сей деваис недавно в обдавто .С начало попробовал почитать pcf 7935 читает пишет все ок положил в стол и забыл.Сегодня приехала ко мне ауди с мегомосом хотел почитать его и сделать клон на pcf 7935 не получилось не читает .Написал в обдавто письмо с вышеизложенным а они мне в ответ обратитесь на форум.Да и ещё pcf 7936 тоже не читает .Можно ли его как нибудь вылечить или В помойку?????
  4. Побовал для проверки по 5 прошивать 93х46 полностью дамп записывается.А вот 93х56, 66, 86 уже почему то криво и не доконца записывает.Но кальки заявленные в пошке вполне коректно записывают для прикола проверял но один раз завалил им дамп на газелевской приборке стояла там 24серия
  5. Все разобрался огромное спасибо SAS просто клиент был жмот сначало поставили стартер бу сегодня сам купил новый все заводится прекрасно
  6. вот распиновка ножек но я сомневаюсь что похои ты что то зашёш наиди лучше у кого нибудь прогер поддерживающий эту микру datasheet.pdf
  7. Киньте пожалуиста распиновку блока управления двигателем если есть у гого .
  8. Троит то из за чего хоть. Фрсунка неработает или искры нет. Может не в совте дело а в железе блока управления.
  9. Попробовал всё что было описано сначала машина ожила поработала думал бобедил потом снова пошел заводить почихала и все сечас все так же искры нет
  10. eeprom от 2500т.р моторола от 4000 в зависимости от щитка и от расположения в щитке bsi и в ключе с х5 с ключами 9000. блин но в нашем городе и за 500 р давятся
  11. спасибо за отзыв точно подмечено у меня стартер фиговенько крутит завтра буду че нибудь со стартером делать.
  12. Доброго времени господа.Притащили мне сегодня энтот авто не заводится нет искры датчик каленвала проверил импульсы нормальные, импулсы на форсунки тоже есть а вот на катушки импульсов нет питание катушек нормальное прозвонил провода до блока управления все гуд в блоке стоит микра 151007 которая управляет катушками.Где то по форуму находил что искры не было только в момент кручения стартером но если машину толкнуть она заводилась да еще в нете читал что из за того што катушка замкнула эта микра вылетала и из зо плохих мас .Я все проверил у меня и массы на двигателе нормальные и катушки не замкнуты .Микру заказал но в чем может быть ещё косяк??????????????????????????
  13. dimonasc
    wv toureg
    все разобрался
  14. dimonasc
    wv toureg
    Помогите дураку не могу на тоуреге скинуть сервис ваг каном
  15. а чем тестиш ?(мотор тестер) етот блок не взмет надо хотя бы (автоваз нию)
  16. Чем тестиш. Какой блок управления
  17. просто набери тогда www.euroauto.ru наидеш там (поиск запчастеи) дальше разберешся.
  18. Недавно у меня было такое на Опель астра сначало поменяли компенсаторы думали дело в них все осталось так же.Птом сняли голову и офигели рассухарили один клапан пружну с сухарями достали а клапан из направляющей еле выкорчевали и так почьти все клапана.Промыли направляющие клапана от нагара отскребли собрали машинка заработала прекрасно
  19. http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=3117&firm=Audi&model=23&group=3&used=1 посмотри здесь
  20. калину с такои фигней тоже видел там почему то однорежимка встала а в этот ни как.
  21. Доброго времени .Не знаю что за магнитола не было времени снимать и рассматривать дело было перед праздниками .Случилось с неи вот такое сел аком (со слов клиента) поставили другой магнитола закодировалась код известен стали его вводить и нечаянно нажали на другую клавишу при вводе.Теперь на ней ни одна клавиша не нажимается кроме вкл выкл .
